Hallo Jörg,
wie an anderer Stelle schon geschrieben, ich weiss ja wo du deine Gleise verlegst, bin ich immer wieder faziniert von deinen Arbeiten.
Schön, dass man es hier sehen kann und auch in Erfarhungsaustausch treten kann.
Der Daumen ist mir zu wenig, um mich damit auszudrücken.
Besondere Lokomotiven, besondere Wagen, besonders gebaute Weichen und nun...
...ein besonderes Gleis, bei dir das Ladegleis, aus alter Zeit mit diesem Wechsel von Stein- und Holzschwellen. Etwas zum Geniessen.
Das wird wieder eine dieser tollen Szenen, wenn du erst wieder in die Rand und Zwischenraumgestaltung eintauchst.
Ich bin schon voller Vorfreude. Danke für Zeigen und über die Schulter schauen lassen.Nettes Grüssle mitten aus dem Wald
Peter -
Hallo Jörg,
auch wenn ich nicht immer etwas in deinem Faden schreibe, sei gewiss, dass ich alles mit Argusaugen verfolge, denn lernen kann man bei dir immer etwas!
Also: Weiter machen und davon berichten! -
Jörg, was du wieder einen Aufwand betreibst Ts,ts,ts...
Das gefällt mir
Hallo Jörg,
grundsätzlich ein zufriedenstellendes Ergebnis für diesen Versuch.
Nach meinem Geschmack könnte es etwas "luftiger", "fluffiger" sein.
Ich würde einen Versuch mit nur jeweils einem Durchgang 12mm und 2mm Fasern wagen.
Gegebenenfalls auch eine kleinere Menge beim Durchgang aufbringen.
Danke fürs zeigen der Schritte und deines Ergebnissen.Nettes Grüssle mitten aus dem Wald
Peter -
Ja, werde ich mal beim nächsten Mal versuchen.
Damit könnte man schön die Wuchsformen variieren.
Mal dicht, mal etwas luftiger.
Hi Jörg,
sieht klasse aus.
Ich würde nach dem ersten Durchgang, wenn Du den Baum eingefärbt hast, aufhören und schon mit Blättern beginnen, so wie bei meinem Baum mit Seemoos mit Blättern von Polak. Dann bleibt der Baum luftiger und durchsichtiger.Gruß
Andreas -
So, ich hab mal ein büschen was gebaut.
Begonnen hab ich auf dem ganz rechten Eckmodul von Schafmoor mit dem Gleisanschluß der Firma "Elbmarschziegel".
Dargestellt werden soll rechts unterm Gleis der Lager- und Verladeplatz der Ziegelei und überm Gleis als Reliefgebäude u.a. der Ringofen. Links der Drehscheibe werden die Hinterhöfe der letzte Häuser von Schafmoor entstehen. Die Häuser selber werden wieder als Reliefgebäude entstehen. Für die werksinterne Feldbahn werde ich die funktionslosen Teile von Auhagen verwenden. Für den Verschub der Wagen im Werk spendiere ich der Ziegelei eine kleine Werklok, die den Verschub der Wagen im Werk und von und zum Bahnhof übernimmt.
Das Anschlussgleis vom Bahnhof kommt dann von unten und wird später durch eine Gleissperre gesichert wie ich sie an einem ehemaligen Gleisanschluss im Bahnhof Barmstedt der EBOE (heute A3 der AKN) noch fotografieren konnte.
Stand heute Abend :
Der gepflasterte Teil vom Hof ist soweit verspachtelt und wartet auf die Feinlackierung vom Pflaster.
Links fehlt noch das Pflaster bis zum Modulrand. Ich muß erst die Feldbahngleise von Auhagen haben, um sie dort einzulassen. Dann kann ich die Lücke auch schließen. Und auf die andere Gleisseite kommt der Lagerplatz hin. Ein ungepflasterter Bereich.
Soweit für heute.
Update 19.7.
Das Kopfsteinpflaster ist fertig bemalt. Ebenso die Umrandung der Wagendrehscheibe. Die Platten im Gleisbereich müssen aber noch ihre endgültige Farbe bekommen.
Vom Verwaltungsgebäude und den kleinen Kanals davon steht der Rohbau.
Die Werksmauer hab ich mal mit ersten Teilen angedeutet.Nächste Schritte:
Feinarbeiten am Kanal und den Brücken darüber
Einbau des Lagerplatzes vor dem Gleis.
Weathering kommt erst zum Schluss. -
Ist schon wieder Montag ?
Also neue Bilder vom Wochenend-Bastelspaß :Ich hab mal mit der farblichen Ausgestaltung der bereits vorhandenen Bereiche weiter gemacht. Für das weathering der Flächen habe ich dieses Mal auch washes von AK verwendet. Besonders gefällen mir die slimy grime washes light und dark :
Und dann brauch ich ja jede Menge Paletten zum Abtransport der Ziegel :
Bf Schafmoor - Anschluß Elbziegel :
Der Ziegeleihof macht, auch Dank Roberts Fräskünsten, Fortschritte, ist aber noch nicht fertig.Er hatte mir den in der Kurve liegenden Plattenweg für das zweite Gleis passend zu den Auhagen Teilen gefräst.
Jetzt fehlen z.B. noch die werksinterne Feldbahn und viele Paletten mit Ziegeln, die hier auf den Hof vor deren Verladung gelagert werden.
Hallo Jörg
Sieht doch schon mal gut aus
Frage: wirst Du noch Verhol/Verschub-Spille installieren?
Siehe auch http://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?17,4479701
Axel -
Ja, Axel. Kommt alles noch. Hab hier noch die Teile von Panier liegen.
