jetzt kommt erst einmal die Stunde der Wahrheit, ich habe die fertige Hälfte dann doch einmal mit nach oben genommen und auf ihren vorgesehenen Platz gestellt:
Von der Seite sieht das schon einmal ganz gut aus, es fügt sich nahtlos ein.
Die Perspektive etwas verändern und sieht immer noch gut aus. Aufmerksamen Beobachtern wird nicht entgangen sein, daß noch ein weiterer Baum dazu gekommen ist.
Auf der Modulgrundplatte sind noch landschaftliche Anpassungsarbeiten zu machen. Erschwerend kommt hinzu, daß die Brücke alternativ jederzeit wieder aufgesetzt werden kann, können sollte. Grübel ...
Das ist so weit die fertige rechte Hälfte. Links der Straße ist noch gar nichts.
Dann will ich die Straße auch nicht stumpf an den Gleisen enden lassen, sonst gäbe es ja keine Berechtigung für das Vogelhäuschen.
In meinen Beständen aus Deutschzeiten fand sich noch eine Bretterplatte, Hersteller unbekannt (Auhagen?). Die habe ich erst einmal grob zurecht geschnitten. Das liegt alles noch lose auf und passt noch nicht richtig. Fluch der niedrigen Schienenprofile und des maßstäblich nachgebildeten Kleineisens. Die Platte ist zu dick und steht oberhalb der Schienenköpfe. Diese sollten aber mindestens 0,5mm oberhalb liegen. Das ist ein Erfahrungswert, es gibt ja hier auf den Modulen noch mehr eingepflasterte Gleise.
Die vordere Kante der Einsatzplatte muß noch besser kaschiert werden. Zwischen Schotterbett und Platte muß noch auf der Modulplatte selber begrünt werden. Bislang war dafür keine Notwendigkeit vorhanden weil die Bücke das überdeckt hat. Diese Arbeiten müssen zum großen Teil auf der Grundplatte selber ausgeführt werden unter Berücksichtigung des Brückenwiderlagers.
Dann gibt es noch die Frage, ob ich die Bohlen des BÜ abnehmbar gestalte, ich hatte hier auch schon an Magnete gedacht.
Oder aber die Bohlen bleiben fest angebracht und werden fallweise von der Brücke überdeckt:
Nur die Kamera kann diesen Blickwinkel einnehmen, der Betrachter dagegen selber nicht. Bis zur Wand kann die Begrünung gehen.
Und da wo die grüne Schachtel steht muß auch noch etwas hin. Ich habe an eine kleine zeittypische Tankstelle gedacht.
