Hallo Zusammen
Ich habe bei B&W mit der Planung von ein paar Gebäuden begonnen, die ich nächstens brauchen werde.
Eines der Gebäude (Kessel, Grossteile) ist die Schmiede. Der Hauptfassadenteil ist in Anlehnung an eine Vorbildzeichnung entstanden, die ich recht stark angepasst habe.
Die Gestalltung stell ich mir im Moment so vor, dass die beiden Pfeiler links und rechts mit rotem Backstein gemauert sind gleiches gilt auch für die Verzierungen, Bögen und Rollschichten sowie den Sockel.
Der obere Bereich mit den sechs Fenstern ist mit Profilen gebaut und ausgemauert. Die Wand unten drunter ist massiver ausgeführt.
Die Frage ist jetzt, wie man den Bereich gestallten soll.
a) Gemauert mit gelben Backstein?
b) Gemauert mit rotem Backstein?
c) Gemauert aber grob Verputzt?
Der nette Herr ist aus der Familie Preiser und wurde Massstäblich angepasst (185cm > 2.1cm)
Damit man sich einfacher vorstellen kann, wie es aussehen könnte, habe ich mal die roten Bereiche eingefärbt. So ähnlich könnte es auch aussehen, wenn man einen relativ hellen Putz immitieren würde, der natürlich noch ordentlich eingeschmuddelt werden muss.
Dazu gibt es noch die Version a)
Das Gelbe wäre dann gemauert.
Die gesamte Fron aus 3 oder 4 Teilen sieht dann so aus:
Hinten dran gibt es dann noch einen Halter für Frachtkarten und Fredis.
Über konstruktiven Input und sachdienliche Hinweise wäre ich froh... .
