PKW und LKW Modelle
    ich habe etwas Zeit gefunden um einige angefangene Projekte fertig zu stellen.
    Da war dieser Jeep Gladiator als Handwerker Pick Up. Die Ladefläche wurde vollgerümpelt.
    Weiß nicht was der macht, es sieht auf jeden Fall bomfortionastisch aus.
    Jetzt muß man dem noch richtig Beulen, Rost und Dreck verpassen.
    Die Farm Pick Ups wurden mit Obst- und Gemüsekörben beladen.
    Das Projekt Dodge Pick Up nenne ich hiermit für fertig gestellt und für die Plazierung auf der Anlage geeignet.
  • Heute abgeholt:
    Die 40' Fruehauf Trailer von Rapido.
    Ein wirklich sehr detailliertes Achsaggregat, selbst das Gestänge der Bremszylinder ist nachgebildet.
    Das Achsaggregat ist auch wie beim Vorbild verschiebbar um den Gesamtachsstand des Zugs anpassen zu können.
    Hinten gibt es extra eingesetzte Riegelstangen.
    Die vorderen Stützen in der älteren Ausführung mit Rollen. Diese sind mittels je einer kurzen Drahtachse rollbar.
    Und das Reserverad samt Halter. Die Reifen selber sind rundum detailliert; bei den seitlichen Aufschriften hat Jason mal wieder seine Scherze getrieben (In Deutschland ist das für Modellbahner strengstens verboten!) : "Rapido - Tire" und "Super Hi-Miler"
    Passt schon. Achsen in die hinterste Stellung für over the Road.
    Der nächste ist etwas anders gestaltet. Hier gibt es als Hauptunterschied rechts eine Seitentür.
    Und ein Maschinenkühlaggregat nebst Dieseltank unter dem Boden. Des weiteren sind bei beiden Modellen jeweils ein Beutel mit zusätzlichen Teilen mit in der Verpackung. Damit können u.a. die spätere Ausführung der Stützen mit Teller nachgebildet werden. Ebenso ob die Stützen ein- oder ausgefahren sind.
    Laut der ebenfalls mitglieferten Ersatzteilliste gibt es 4 verschiedene Ausführungen der 40' Trailers. 2 verschiedene Kühlaggrate, einmal unterflur w.o. und einmal an der vorderen Stirnseite.
    Passt auch. Hier sind die Achsen zum leichteren Rangieren weit nach vorne geschoben.
    Edit: :blush2: Bilder nachträglich eingefügt.
    3 Mal editiert, zuletzt von Lutz K ()
