Hallo.
Für meine Gattersäge wird eine Heimat benötigt, da liegt es nahe ein Sägewerk zu bauen. Einen entsprechenden Bausatz habe ich schon etliche Jahre liegen der jetzt zu Ehren kommen darf so dass es hinsichtlich der Gebäude zu keinem Problem kommen kann. Der Gedanke dazu geht mir schon lange im Kopf um, der Wunsch ist ein Fremo Modul zu bauen. Das Modul sollte nicht in einer Geraden sondern im Bogen liegen. Bogen werden immer benötigt und gerade ist zu langweilig. Die Bögen sollten auch im gleichen Raster sein wie meine beiden die ich schon habe, das ist dann einfacher zum Transport. Radius 200 cm und 22,5°, ergibt 4 St 90°, ich denke einfach zu verplanen. Es sollten 3 Modul Teile sein weil auf einem ist das nicht unterzubringen, es ist dann 1 Modul bestehend aus 3 Segmenten.
Es sollte ein Durchgangsgleis mit Anschluss sein um das Stammholz anzuliefern und die Fertigprodukte wie Balken, Bretter und Schwellen zu liefern. Neben dem Stammholz muss noch Steinkohleteeröl und div. Chemikalien angeliefert werden, also Langweilig wird das nicht. Als nächste Aufgabe war das Sägewerk auf ein Platte zu bauen die man rausnehmen kann, das Werk sollte zusätzlich auch auf meiner Dachbodenanlage Verwendung finden. Ob das je realisiert wird ist eine andere Sache. Die Sperrholzwüste steht schon seit über 20 Jahren.
Lange Rede kurzer Sinn, fangen wir an.
Letzte Woche wurde Holz besorgt. 15 mm für die Kopfteile deren Profil ich selbst gesägt habe, 8 mm für die Seitenteile, Spanten und untere Trasse und noch 4 mm für die obere Trasse. Die Kopfteile und Spanten wurden alle mit Löchern zur Gewichtseinsparung gesägt, ich habe nun Ultraleiche Module aber nicht labberig.
Das Sägewerk ist auf einer Platte die man rausnehmen kann, es soll ja auch auf meiner Dachbodenanlage Verwendung finden.
Die Module sind nun soweit fertig, es wird im nächsten Schritt die 4 mm Trasse gefertigt und verleimt dann geht es weiter. Ich kann ja mit guten Gewissen sagen, ich bin schon fast fertig. ![]()
Und weil ja so ein Bericht ohne Bilder nix ist folgen diese hier.
Die rechte Modulseite, im Hintergrund kann man noch die Platte erkennen die ich als Schablone für diese Bogenteile gebaut habe, dank derer sind alle Teile gleich geworden.
Die Mitte wie man sehr gut erkennen kann.
Noch ein Blick in die Sägehalle, sonst glaubt ja keiner dass da ne Säge drin ist.
Den Bausatz habe ich so wie in der Schachtel ohne jegliche Änderung gebaut. Der Grund, für was anderes bin ich schlicht zu faul und als Schachtelbahner muss das so sein.
