Hallo Zusammen
Ich habe mir den Curio Cutter (http://www.amazon.com/Silhouet…utting-Tool/dp/B00ZOU0W4K) als Werkzeug für den Gebäudebau zugelegt. Als erstes möchte ich die Fassade von meiner Schmiede von B&W realisieren.
Der Curio Cutter bietet eine eigene Software zum Designen und Schneiden an, aber ich möchte zunächst einmal die Software Inkscape (http://www.inkscape.org) zur Erarbeitung der verschiedenen Lagen (Layer) einsetzen, da ich damit keinen Einarbeitungsaufwand habe.
Ausgangsituation ist ein Bitmap meiner Schmiede. Dieses "Bild" habe ich schon mal auf die notwendigen Dimensionen vergrössert, so dass es im Massstab H0 sozusagen 1:1 auf der Bildfläche erscheint. Da ich die einzelnen Lagen des Polystyrols entwerfen möchte, habe ich mir eine Layerstruktur zurechtgelegt, auf die ich die verschiedenen Elemente platzieren werde.
Ich verwende die Software aus Gewohnheit in Englischer Sprache... .
Zum Nachzeichnen der Konturen verwende ich die Funktion "Draw Bezier Curves"
Mit dieser Funktion kann man grade Linienzüge ebenso gut zeichnen wie Kurven. Mit unterschiedlichen Farben zeichne ich nun die einzelnen Konturen nach. Die Grundplatte meiner Fassade sieht so aus:
Sie enthält alle Fensteröffnungen und die Aussenkontur der Fassade. Zur besseren Übersicht ist das Bitmap ausgeblendet. Daher liegt es auf einem separaten Layer.
Als nächster Layer wird der untere Teil des Mauerwerk gezeichnet. Unten ist die Fassade "dicker" als oben, wo das Stahlfachwerk zum Zug kommt. Das Stahlfachwerk wird etwa 0.5mm dick werden, die Ausmauerung der Fächer nur 0.3mm. Unten wird das Mauerwerk dann 1.0mm dick werden. Hier Blau gezeichnet.
Als Zwischenlage, wie in einem Sandwich habe ich die Fenster geplant. Hier ist eines der Fensterrahmen mit der Gitterstruktur fast fertig.
Die Simse und Mauerwerksbögen müssen ebenfalls als Elemente erstellt werden. Ob und wie die später noch graviert werden, muss ich noch entscheiden.
Einen weiteren Layer bildet das Stahlfachwerk. Das finde ich - sieht sehr schön aus.
Einen weiteren Layer bilden die beiden Pfeiler links und rechts.
Zum Abschluss mal ein Bild aller bisherigen Layer übereinander gelegt.
Ausserdem noch die aktuelle Zusammenstellung aller Layer als Liste.
Soweit mal von mir.
