Hallo Andreas,
gut dann ist das mit dem Rauchgenerator ja geklärt. Falls jemand anderes hier darauf noch Gelüste haben sollte, nur parfümfreies Destillat verwenden. Es sind nämlich gerade die halbverdampften Rückstände der Duft- und Aromastoffe welche für den klebrigen pappigen Niederschlag verantwortlich sind.
Und selbstverständlich kannst Du Birnchen und LEDs als Mischbereifung fahren. Zu beachten ist, daß jede LED ihren eigenen Vorwiderstand bekommen muß. Die gemeinsame Stromversorgung aller Verbraucher erfolgt über die blaue + Zuleitung. Der Decoder schaltet die Verbraucher dann gegen Minus. Bei LEDs ist daher auf die richtige Polarität zu achten. Das längere Beinchen rsp. Kabel rsp. Markierung wird an "+" gelegt. An den anderen Ausgang der LED wird dann der Vorwiderstand dazwischen geschleift. Hier habe ich bei warmweißen LEDs 1 bis 1,2 Kohm als Vorwiderstand.
Zur Farbtonauswahl bei LEDs, es gibt den warmweißen Farbton "Super Golden White" der demjenigen der alten 15W Glühbirnen recht nahe kommt:
Edit:
Dieses Bild noch einmal neu hochgeladen und nachträglich eingefügt.
50 791 hat noch ihre werksmässige 14V Glühlampe, 35 1081 hat die genannten Super Golden White LEDs. Hier sind je 1 Kohm Widerstände vorgeschaltet. Wem das immer noch zu hell ist, einfach mit größeren Widerstandswerten experimentieren. Vorher verlor sich das spärliche Licht des 18V Glühbirnchens in den langen und verwinkelten Lichtleitern fast gänzlich und es kam vorne so gut wie nichts an. Hier habe ich von dem Lichtleiter nur die kurzen Endstücke durch die Schürze in die Lampen weiter verwendet um die Verglasung zu erhalten. Die LEDs Bauform 0603 wurden dann direkt hinten an die Stummel geklebt. Für die LED Kabel ist genug Platz in den ehemaligen Lichtleiterkanälen. Die Vorwiderstände wurden in den Rauchkammersattel gesetzt. Dadurch gibt es auch kein Streulicht mehr.
