Der Decoder ist in eine ältere Roco BR50 jetzt eingebaut, welche noch keine Schnittstelle ab Werk aufwies.
Den davor liegenden Gewichtsblock in Form eines Kohlehaufenimitats gilt es zu ersetzen. Der Fortfall des Gewichts ist zu verschmerzen, da es hier hauptsächlich die beiden vorderen, nicht angetriebenen, Tenderradsätze belastete.
Ausgangsmaterial ist ein Stück Kunststoffplatte aus Polystyrol, hier schwarz eingefärbt. Die Dicke ist ... oh Sch... die Batterie ist schon wieder leer
Und nach Murphy keine Ersatzbatterie vorrätig
Also muß der gute alte Meßschieber mit Nonius wieder heran. Es sind hier 0,5mm Dicke der Platte.
Jedenfalls, so der Plan wird hier die lotrechte Projektion des Gewichtsblock als Grundlage genommen.
Da dieser Gewichtsblock aber nach unten hin schmaler wird (wegen Entformbarkeit aus dem Werkzeug) ist der obere Rand maßgebend.
Mit gekreuzter Klinge und Stahllineal ist eine rechteckige Platte ausgeschnitten die an ihren beiden vorderen Enden jeweils einen rechteckigen Ausschnitt aufweist.
Das ist dann die Basis für einen wie auch immer gestalteten Kohlehaufen. Die Platte kann man ganz am oberen Rand des Kohlenkasten einsetzen, oder wenn es der Platzbedarf hergibt, auch etwas tiefer setzen.
So wie auf diesem älteren Bild könnte es dann mit Echtkohle aussehen. Auf dem Bild sieht man auch, warum ich diesmal scharzes PS Plattenmaterial genommen habe.
[irony]"Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?" [/irony]
