Hallo Miteinander,
auf welche Ideen komt man nicht so alles am dritten Advend...
Da ich nun stolzer Besitzer einer Roco 86iger mit Sound bin und kurz vorher meine Fleischmann G3/4h ähm 54 15-17 mit einem Zimo, nein es ist ja offiziell ein Roco Sounddecoder ausgestattet habe, habe ich mir mal überlegt, wie man denn die Soundfunktionen auf dem FRED und oder FREDI mit seinen verschiedenen Anzahlen an Funktionstatsten ablegen kann.
Dabei war es mir wichtig, die "Sicherheitsrelevanten" Funktionen wie Pfeifen und Läuten möglichst auf die vorderen Funktionstatsten ohne Shift usw. zu bringen. Dabei sollten Licht an/aus sowie Sound an/aus noch auf der Tastenbelegung zu finden sein.
Herausgekommen ist die folgende Funktionsbelegung die aber noch nicht ganz ausgereift/ fertig ist. Aber ich denke, Anregungen oder Kritik ist hier immer Hilfreich.
Wie gesagt, Ausgangspunkt waren die Zimo Standardsoundbelegung "Dampf" und die 86iger Soundfunktionen (die in ihrem Ur-Zustand doch sehr fragwürdig sind)
Um das ganze mal zu visualisieren hier die Ausgangsdatei mit den FRED/FREDI Belegung ganz links:
FREDI | Funktion | FRED | 86iger Roco Werk | F0 Licht ein/aus / Light on/off / Feux activée / désactivee | ||||
F0 | Licht/ Generator | F0 | F15 Generator | F0 Licht | F0 | F1 Fahrgeräusche ein/aus (+ Dampfgenerator falls nachgerüstet) / | ||
F1 | Pfiff kurz | F1 | F2 Pfeife kurz | F1 | Sound on/off / (+ Smoke Gernerator if retrofitted) | |||
F2 | Pfiff lang | F2 | F3 Pfeife lang | F2 | Sonorisation activée / désactivee (+ Générateur de fumée si mis | |||
F3 | Glocke | F3 | F24 Glocke | F3 | à niveau) | |||
F4 | Entwässern | F4 | F13 Entwässern | F4 | F2 Pfeife kurz / Whistle short / Sifflet court | |||
F5 | Rangierlicht/ -gang | Shift F1 | Licht beide an | F6 Rangierlicht/ gang | F5 | F3 Pfeife lang / Whistle long / Sifflet long | ||
F6 | Luftpumpe | Shift F2 | F21 Luftpumpe schnell | F6 | F4 Schaffnerpfiff / Conductor‘s signal / Sifflet du contrôleur | |||
F7 | Injektor | Shift F3 | F12 Injektor | F7 | F5 An- / Abkuppeln (nur mit F1) / Couple / Decouple (only with F1) / | |||
F8 | Sound an/aus | Shift F4 | F1 Sound ein/aus | F14 Lautlos/Mute | F8 | Atteler / Dételer (uniquement avec F1) | ||
Shift F1 | Schaufeln | 9 | F11 Schaufeln | F9 | F6 Rangiergang / Shunting mode / Vitesse de manoeuvre | |||
Shift F2 | Speisepumpe | 10 | F10 Speisepumpe | F10 | F7 Kurvenquietschen (nur mit F1 und bei Fahrt) / | |||
Shift F3 | Trillerpfeife | 11 | F4 Schaffnerpfiff | F11 | Curve squeaking (only with F1 and whilst driving) / | |||
Shift F4 | 12 | Grincement de virages (uniquement avec F1 et en marche) | ||||||
Shift F5 | 13 | F8 Leerlauf (nur mit F1 und bei Fahrt) / Leerlauf (only with F1 and | ||||||
Shift F6 | 14 | whilst driving) / Empty running (whilst running) / Marche à vide | ||||||
Shift F7 | 15 | F16 Bläser | Uniquement (uniquement avec F1 et en marche) | |||||
Shift F8 | 16 | F17 Abschlammen | F9 Führerstandsbeleuchtung bei Stillstand / Driver’s cab lightingat | |||||
F18 Pfeife sehr kurz | standstill / Eclairage cabine à l’arrêt | |||||||
F19 Wasserfassen | F10 Speisepumpe / Feed pump / Pompe d’alimentation | |||||||
F20 Sanden | F11 Kohle schaufeln / Scoop of coal / Pelletage du charbon | |||||||
F22 Luftpumpe langsam | F12 Injektor / Injector / Injecteur | |||||||
F23 Handbremse anlegen | F13 Entwässern (nur wenn F1 ein) / Drain (only if F1 is switched on) / | |||||||
F25 lauter | Élimination d’eau (uniquement si F1 est activé) | |||||||
F26 leiser | F14 Lautlos / Mute / Muet | |||||||
F5 Kuppeln | F15 Lichtmaschine / Dynamo machine / Dynamo d‘éclairage | |||||||
F7 Kurvenquietschen | F16 Hilfsbläser / Blower / Soufflante auxiliaire | |||||||
F8 Leerlauf? | F17 Abschlammen / Blow-down / Débourbage | |||||||
F9 Führerstandslicht (stand) | F18 Pfeife sehr kurz / Whistle very short / Sifflet très court | |||||||
F19 Wasserfassen / Water drum / Plein d‘eau | ||||||||
F20 Sanden / Sanding / Sabler | ||||||||
F21 Luftpumpe schnell / Air pump quickly / Pompe à air rapidement | ||||||||
F22 Luftpumpe langsam / Air pump slowly / Pompe à air lentement | ||||||||
F23 Handbremse anlegen/lösen Handbrake set/release / | ||||||||
Serrer/Deserrer les freins | ||||||||
F24 Glocke / Bell / Cloche | ||||||||
F25 Lautstärke lauter / Volume increase / Diminution du volume | ||||||||
F26 Lautstärke leiser / Volume decrease / Augmentation du volume |
Die 26 Funktionen der 86iger im Original (ganz rechts in der Tabelle) werde auch ich nicht meistern, jedoch ist beim FREDI mit den Shift Tasten das Wesentliche gut erreichbar.
Was ich noch am Überlegen bin, ob ich mir mal das "Segeln" mit der langen Verzögerung und Bremsen über eine Funktionstaste ausprobiere. Das wird aber wohl auf Treffen eher zu Verwirrung als zu "echten Fahrerlebnissen"bei den "Fremdpersonalen" führen.
