Heljan MaK 650 D: Herausforderung angenommen
    schon vor einiger Zeit ist das Modell der MaK 650 D von Heljan erschienen. Kurz danach gab es von vielen Käufern einen Aufschrei wegen schlechter Laufeigenschaften und viele Modelle gingen deshalb zurück an den Hersteller.
    Neben den Laufeigenschaften gab es auch Kritik an der Optik. Mir sind als allererstes die groben Radsätze sowie die verkrüppelte Blindwelle aufgefallen. Zusätzlich ist das Dach zu flach und am langen Vorbau sitzen die Lampen zu weit innen, so daß die Lok 'schielt'. Insgesamt blieb doch noch ein komischer Eindruck, der aber nicht ohne weiteres zu erkennen war. Beim Vergleich mit Vorbildfotos und Zeichnungen stellte ich fest, daß das Führerhaus zu lang ist. Der Fehler liegt vermutlich darin, daß Heljan die MaK 650 D auf ihrer vorhandenen schwedischen T 21 ( eigentlich auch eine MaK 800 D ) aufgebaut hat. Leider ist das Führerhaus der schwedischen Lok's höher ist und auch länger. Ich denke Heljan wollte an dem Gussklotz innen nichts ändern und hat das Führerhaus eben genau so lang bauen müssen. Wie dem auch sei, netterweise hat Heljan das fehlende Stück am kurzen Vorbau weg genommen; der lange Vorbau ist soweit in Ordnung. Also war klar, daß sich was draus machen läßt. Löblich ist auch, daß Heljan die unterschiedlichen Fensterstege hinten und die Fenster in der Führerhaustür bei den Modellausführungen berücksichtigt. Es gibt also mindestens 3 verschieden Führerhäuser im Angebot; wenn auch alle zu lang!
    Da meine Modelle ganz manierlich gelaufen sind, habe ich sie behalten und versuche nun, das Beste daraus zu machen.
    Als erste Aktion habe ich die Räder und die Blindwelle durch Teile der Roco V 65 ersetzt. Bei dieser Gelegenheit habe ich die Spurkränze auch gleich abgedreht.
    Dazu habe ich mir eine Vorrichtung aus Alu gedreht, deren Durchmesser etwas größer ist als das Rad.
    Der Gegenhalter hat einen schmalen Bund der nur auf den Radreifen drückt
    Den Spurkranz habe ich dann auf Maß abgedreht und mit der Feile verrundet.
    Zum Aufpressen der Radsätze habe ich mir auch eine Vorrichtung gebaut, mit dem Bügel wird der 90° Versatz eingestellt
    Hier als Beispiel beim Aufpressen der Blindwellen. In den Kurbelzapfen sitzen Bolzen, die in die Nuten der Vorrichtung greifen.
    Mit einer anderen Vorrichtung kann ich das Zahnrad ausrichten
    Das Ergebnis sieht dann so aus
    Ich finde schon ein deutlicher Unterschied!
    Soweit für heute, demnächst geht es weiter mit mit dem Bastelspaß oberhalb des Umlaufs
    Bernhard
    ist zwar zeitlich schon ein bischen her, Aufnahmedatum 14.12.2011:
    Ich wollte hier komplette Radsätze bearbeiten ohne sie auseinander nehmen zu müssen. Daher gibt es als Gegenhalter nur eine Körnerspitze.
    Der Innendurchmesser meiner Vorrichtungen entspricht in etwa dem Durchmesser der Radlaufläche an 1/3 bis 1/2 Breite von der Aussenseite. Da die Radlaufflächen kegelig mit 3° Schrägungswinkel sind, mache ich mir das zu Nutze. Das Rad klemmt sich durch seine kegelige Form in die Vorrichtung und der Kraftschluß reicht zum Bearbeiten aus. Der Kraftfluß geht hierbei vom Drehstahl direkt in den Radreifen, vom Radreifen in die Vorrichtung, von der Vorrichtung in das Futter. Somit lassen sich auch filigrane und empfindliche Speifenradsterne bearbeiten ohne diese zu beschädigen.
    Die Frage der Zentrierung.
    Der Höhenschlag, genauer gesagt dessen Vermeidung, wird durch die Genauigkeit Vorrichtung bestimmt.
    Den Seitenschlag minimiert man gegen "0" mit Hilfe des Drehstahls. Der Radsatz bzw, das Einzelrad wird eingesetzt und klemmt sich schon einmal leicht ein. Der Drehstahl wird bei sehr langsamen Umdrehungen des Futters vorsichtig und langsam zugestellt bis er den seitlich eiernden Spurkranz an seiner höchsten Stelle berührt. Man hört ein intermittierendes schabendes Geräusch. Er soll aber noch nicht spanabhebend "greifen", sondern das Rad in der Vorrichtung zentrieren. Man stellt langsam weiter zu ohne daß der Drehstahl greift. Solange bis ein gleichmäßig schabendes Geräusch zu hören ist. Das Rad sitzt jetzt genau zentrisch ohne Seitenschlag. Es hat sich dadurch auch so fest eingeklemmt, daß der feste Klemmsitz zur Bearbeitung reicht. Jetzt erst wird die Körnerspitze angelegt. Sie dient in erster Linie als Sicherung gegen ein evtl. Herausfliegen des Werkstücks. Jetzt erst wird die Drehzahl erhöht und der eigentliche Prozeß des Abdrehens duchgeführt. Wenn man dann den Spurkranz gekappt hat, wird man das Rad aus der Vorichtung hebeln müssen, mit Schraubendreher oder ähnliches.
    Ich spanne dann den Radsatz um und breche mit einer geeigneten Feile die Kanten des Sprurkranzes und diejenige an der Übergangsstelle Radlauffläche-Radaußenseite.
    Um die Wiederholgenauigkeit zu verbessern, erhält jede Vorrichtung nach deren Herstellung eine Markierung genau bei Futterbacke #1. Und genau in dieser Position wird sie immer ins Futter gespannt.
    heute geht es mit der Bastelei am Gehäuse weiter. Wie schon geschrieben liegt der Fehler beim Modell im zu langen Führerhaus. Im Vergleich zur maßstäblichen Zeichnung kann man es hier erkennen :
    Der lange Vorbau passt
    Führerhaus zu lang und kurzer Vorbau dafür zu kurz :
    Hier das Führerhaus im Vergleich zu einer Hütte von Weinert :
    Als erstes habe ich mich mal um das Führerhaus gekümmert. Meine Messung ergab eine Differenz von 2,5 mm. Deshalb habe ich alle weiteren Schritte mit einem Fräser Ø 2,5 mm bearbeitet.
    Die Schnitte habe ich diagonal versetzt damit die Lüfterlamellen im unteren Führerhausbereich erhalten bleiben. Auf dem Dach hatte ich bereits zwei dünne Lagen Polystyrol geklebt und verschliffen, damit eine leichte Rundung des Dach's entsteht.
    Das Dachblech habe ich schon vorher leicht gerundet. Auch dieses Blech wird kürzer gemacht, zum fräsen habe ich es auf ein Stück Holz geklemmt.
    Nach dem zusammenkleben der beiden Führerstands Hälften und anschließendem Verspachten der Schnitte konnte ich die Dachhälften aufkleben.
    Damit war das Führerhaus eigentlich fertig.
    Bis zum nächsten Teil
    Gruß Bernhard
  • Hallo Bernhard
    Das ist Modellbau auf hohem Niveau.
    Ich habe auch die Tegernsee und was mich an deinem Umbau gefällt, das meinen Traum umgesetzt hast mit den Rädern.
    Ich hatte dagegen die Räder von Weinert tendiert.
    Aber du machst es mir damit leicht, da ich noch zwei Rocojaner habe und ihre Räder für die Dänin herhalten müssen.
    Könntest du auch einmal einen Bericht uns zeigen mit den Rädern, was man beachten muss ?
    Zur Tegernsee Variante:
    Ich habe auch den Kamin auf die andere Seite gewechselt, da ich die 1200er Variante mit Schornstein haben wollte.
    Mein Ziel ist die DEG Maschine in Rot mit wiesen Zierstreifen, einer Standardmaschine der DEG.
    Danke für dein zeigen.:sehrgut:
    Kann ich machen, nun was gibt es zu beachten?
    Zunächst einmal habe ich die Räder ja vom hohen Spurkranz befreit. Dabei ist es problematisch, daß die Roco Räder ja Kunststoff Radsterne haben. Deshalb wollte ich sie nicht an der Achse oder auf einem Dorn ( z.B. von Fohrmann ) spannen. Ich denke das habe ich im Beitrag #1 ganz gut beschrieben. Die Vorrichtungen spannen nur den Radreifen. Beim Abdrehen vorsichtig zustellen, damit nicht zu viel Wärme entsteht.
    Zusätzlich gibt es bei den Rädern von Roco noch das Problem, daß die Achsen nicht durch die Radsterne durch gehen, sondern in Sacklöchern sitzen. Das ist schon beim Abziehen schwierig; ich habe die Radsätze gebraucht bekommen und da war schon ein Rad von der Achse herunter. Lutz hatte bei seinem V 60 Umbau das Rad mit einer Pinzette, die er mit beiden Schenkeln unter das Rad geschoben hat, abgehebelt. Das dürfte nicht weiter problematisch sein da die Achsen in dem Kunststoff Radstern nicht wahnsinnig fest halten.
    Zum Aufpressen der Räder ist es wichtig, daß der 90° Versatz der beiden Räder zueinander stimmt. Ob das nun 89° oder 92° sind ist egal, Hauptsache er ist bei allen Radsätzen gleich!
    Hier nochmal die beiden Vorrichtungen
    Die Zentrierspitze ist gefedert und mit der Zentrierung wird der Radsatz an den angedeuteten Zentrierbohrungen der Radsterne aufgenommen, Die Spitzen federn ganz ein, so daß nur der kleine Bund auf die Nabe rund um die Achse drückt.
    Hier die Einzelteile : Grundvorrichtung, Zentrierspitze mit Anschlag, Feder und Wurmschraube auf der die Feder sitzt
    Mit dem Bügel stelle ich den 90° Versatz ein
    Beim Aufpressen der Räder stecke ich kleine Bolzen in die Kurbelzapfenbohrung der Räder und diese greifen dann in die Nuten der Vorrichtung.
    Hier die Einstellung des Versatzes, die Flucht der 2 Vorrichtungen hole ich mit dem Bügel, der Bolzen in der Kurbelzapfenbohrung auf der rechten Seite sitzt in der um 90° versetzten Nut.
    Wie ebenfalls schon oben erwähnt kann ich mit der selben Grundvorrichtung auch eine Zahnlücke genau zur Kurbelzapfenbohrung ausrichten. Bei nur einer angetriebenen Achse ist das nicht wichtig, wenn aber mehr als eine Achse angetrieben werden, müssen alle Zahnräder zu den Kurbelzapfen passen. Dazu habe ich mir diesen Bügel angefertigt
    Grundvoraussetzung für alle Dinge ist aber eine Drehbank, für die Herstellung der Vorrichtungen auch noch eine Möglichkeit zu fräsen.
    Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklärt und wünsche viel Erfolg beim Nachbau
    Bernhard
    PS
    Zitat
    ...da ich die 1200er Variante mit Schornstein haben wollte.
    Da bleibt bei einer 1200 PS Maschine nur die BSE V122 und die hat einen schmalen Fenstersteg am kurzen Vorbau. :keeporder: Die TWE V123 hatte den kurzen Vorbau mit den anderen Lüftern und den seitlichen Lampen wegen der Zugheizung, ebenso die TAG V65-12. Deshalb stimmt die TAG von Heljan ganz und gar nicht. :negativ: Wie wäre es mit einer 1000 PS Maschine also RStE V101oder FVE V102 , da stimmt der Fenstersteg, allerdings haben die wiederum den Kamin innen:crygirl: Alles nicht so einfach :suchend:
    Edit:
    Was ich noch vergessen hatte: für die Befestigung der Kuppelstangen, deren Bohrungen ich vorsichtig aufgerieben habe, benötigen die Bohrungen in den Rädern ein Gewinde M 1,4.
    Dazu habe ich ein Gewinde M 1,4 in ein Messingrohr mit Aussendurchmesser 1,5 mm geschnitten,
    danach in den Radsatz eingepresst und abgesägt
    In diesen Gewinden habe ich die Kuppelstangen dann mit 6-kant Schrauben M 1,4 eingeschraubt und mit Schraubensicheungslack gesichert.
    weiter geht es mit dem Verbesserungen. Die 'schielenden' Lampen am langen Vorbau haben mir auch überhaupt nicht gefallen, deshalb wurden sie ersetzt. Da meine Modelle unbeleuchtet sind ist das für mich kein großes Problem gewesen.
    Zuerst habe ich den 'Balken' unter dem Frontlüfter neu angefertigt; Kontur fräsen und bohren der Lampen in einer Aufspannung wegen der Flucht der Bearbeitung
    Hier schon mit neuen Lampenringen aus 2 mm Alu Rohr
    Glaubt bloß nicht, das bei mir alles beim ersten Anlauf klappt:tommy:, den Balken habe ich 3 mal gemacht. Gut ist erst etwas, wenn es mir gefällt, notfalls mache ich s mehrmals!:keeporder:
    Danach habe ich am langen Vorbau den vorhandenen Balken weggefräst.
    Erst mal überprüfen, ob das Teil waagerecht eingespannt ist :
    Danach fräsen:
    Vergleich Vorher - Nachher
    Jetzt guckt sie doch schon ganz anders:
    Kleines Update noch zum Führerhaus und allgemein:
    Die Fenstereinsätze kamen auch unter die Fräse und wurden kürzer gemacht; die Trennkante verdeckt dann mal ein Fensterrahmen. Hier sind die 2 Teile nur provisorisch auf ein Stück Tesa geklebt Hat jemand eine Idee, mit was ich sie verkleben könnte?
    In einem anderen Forum hat ein Kollege empfohlen die Gehäuseteile vom 'Tauchlack ' zu befreien. Er hatte das Ganze in Isopropanol eingelegt und dann die Farbe mit Fingernagel und Bürste zu beseitigen. Das ist eine elende Sauerei -ich hatte noch lange danach blaue Finger- lohnt sich aber denn die Anzahl der Lüfterlamellen ist danach gefühlt doppelt so hoch!
    Demnächst weiter mit dem kurzen Vorbau
    Bis dahin
    Bernhard
    jetzt geht es an den kurzen Vorbau. Die 2,5 mm, die ich am Führerhaus weg genommen habe, müssen an den kurzen Vorbau wieder ran.
    Zuerst habe ich Winkel aus 1,5 mm Polystyrol zugeschnitten und an den Vorbau geklebt
    Darauf kommt noch mal ein Streifen mit 0,5 mm Stärke
    Den Überstand innen und aussen habe ich mit Fräsen und der Feile an das bestehende Gehäuse angepasst.
    Ein dritten Streifen aus 0,5 mm Polystyrol kommt noch zusätzlich drauf, diesen habe ich aber nicht ganz herunter geschliffen, er soll den kleinen Wulst darstellen der Vorbau und Führerhaus verbindet.
    Schließlich habe ich den Vorbau noch mit neuen Kappen und Gehäusehaken verfeinert
    Den Gussblock habe ich ebenso kürzer gefräst
    Nun der erste Zusammenbau zur Probe
    Sieht doch ganz gut aus und kommt dem Original einer langen MaK Stangenlok doch schon viel näher:aok:
    Hier noch mal ein Vergleich zu Heljan Original
    Bis bald
    Gruß Bernhard
  • Moin Bernhard
    So möchte ich auch noch mal wieder die Fräse bedienen können. Leider habe ich selber vor 50 Jahren (mangels Gerät und berufliche Veränderung) damit aufgehört.
    Dennoch finde ich es sehr toll, das Du es hier zeigst. In meiner Werkzeugmacher Grundausbildung Ende der 60er war die Fräse meine Lieblingswerkzeugmaschine.
    Aber auch der Lok Umbau hat was. Vielleicht motiviert es den einen oder anderen einfach mal an zu fangen. Den einen oder anderen Vorschlag werde ich auch übernehmen.
    Danke fürs zeigen in diesem Forum
    :matrose: Friedrich
  • Hallo Friedrich,
    danke für die netten Worte, ich zeige euch gerne wie ich so bastle. :thankyou:
    Da ich nicht zu der Art Modellbahner gehöre die nur konsumieren und diskutieren, ein Thema etwas abseits des Mainstream habe und die Welt für mich nicht zusammenbricht weil ein Bremsumstellhebel die falsche Farbe hat, bleibt mir nichts anderes übrig als Hand anzulegen. Und ehrlich gesagt bereitet es mir eine große Freude, die Fahrzeuge zu haben, die nicht jeder hat.
    Das hoffe ich doch sehr, und so kann ich alle nur ermuntern mal mit einem Umbau anzufangen. Auch ohne den Werkzeugmaschinenpark den ich mittlerweile habe, kann man Fahrzeuge verbessern. Nur Mut, muß ja nicht gleich die Heljan-MaK sein.:pfeifen:
    Fröhliches und erfolgreiches Basteln wünscht
    Bernhard
  • Hallo Bernhard,
    ich hatte ja schon mal geschrieben, dass bei manchen Arbeiten auch der zwanzigste „ Like Botton“ der Sache nicht gerecht wird.
    Ich gebe zu, im ersten Moment hatte ich die verlängerte Version der Fahrerkabine bei der Heljan Lok nicht bemerkt. Aber je öfter ich deinen Baubericht lese, um so deutlicher werden die falschen Proportionen.
    Direkt aufgefallen sind mir die feineren Lüftergitter. Sind die einfach durch das Entlacken hervorgekommen? Es ist schon krass, wie schnell in diesem Maßstab Details durch starke Lackschichten verloren gehen. Gleichzeitig brauchst du ja eine Mindest- Schichtstärke um eine glatte Oberfläche zu erzeugen. Aber du weißt ja: Lack und Oberflächen- Herstellung sind nicht meine Stärken.
    Den Umbau der Räder finde ich sehr gelungen. Da kann man keine Gemeinsamkeit der ursprünglichen Räder mit den bearbeiteten Roco Rädern finden. Super! Ganz toll finde ich deine selbstgebauten Vorrichtungen. Die Vorrichtung um den Radversatz herzustellen habe ich, glaube ich, in ähnlicher Form in einer alten, grünen, HP1 Ausgabe gesehen. Als ich das damals gelesen hatte, war ich beeindruckt, wie weit die Präzision beim Bau unserer Modelle betrieben wird.
    Deine Frästeile gelingen dir offenbar recht zuverlässig. Den Farben deiner Maschinenteile nach zu schließen verwendest du zumindest einige Proxxon Komponenten. Hier scheiden sich offenbar die Geister. Manche Leute halten diese Geräte für überteuerten Schrott, Andere schwören darauf. Wie ist deine Meinung dazu? Konkret: Ich habe im Betrieb eine 2t Hurth Nutenfräsmaschine stehen. Die funktioniert auch im manuellen Vorschub einwandfrei. Die elektrische Steuerung ist teilweise defekt. Aber die Maschine ist riesig für die Modellteile und vor Allem steht sie 8km von meinem Basteltisch entfernt. Also habe ich mir überlegt, ob ich nicht aus einem vorhandenen Wabeco Bohrständer und meiner China- Drehmaschine und deren Support eine Minifräse bauen soll.
    Dann bräuchte ich aber noch einen Fräsmotor. Da wäre eigentlich der Proxxon Motor BFW 40/E ganz gut geeignet. Ich bin da aber etwas unsicher, ob das die bessere Wahl ist, als ein China Produkt für den halben Preis.
    Du hast die Lampen am langen Vorbau geändert. Man kann ja sofort die Verbesserung sehen.Und es sieht so aus als wären die Lampen am kurzen Vorbau korrekt. Da frage ich mich, warum macht der Hersteller das?
  • Hallo Johannes,
    Weißt du was: ich auch nicht. Das heißt irgendwie komisch hat die Lok für mich schon ausgesehen ohne richtig zu wissen, woran es liegt. Ich wollte erst nur die Räder und Blindwelle tauschen. Nach Gesprächen mit anderen NE-Bahn interessierten Modellbahnern und weiterem Vergleich sind mir die anderen Fehler dann aber immer deutlicher geworden und mich hatte der Ehrgeiz gepackt was besseres daraus zu machen. Besonders als ich festgestellt hatte, daß die Fehler doch recht einfach zu beseitigen sind. Du weißt ja, vom hundertsten ins tausendste...
    Ja, der Lack ist ziemlich dick aufgetragen :zitat:Stichwort: Tauchlackierung :zitat: Von einem Kollegen aus einem anderen Forum habe ich erfahren, daß der Lack nach dem Bad in Isopropanol sehr weich, aber auch sehr zäh wird und dann mit Fingernagel und Bürste weggeschoben werden kann. Das ist eine ganz schöne Sauerei und dauert ewig weil man vorsichtig sein muß, um die feinen Details nicht zu beschädigen, lohnt sich aber wie Du treffend bemerkt hast. Ich hoffe, daß mir die neue Lackierung gelingt ohne wieder alles zuzukleistern.
    Da hast Du mich jetzt ertappt :blush2: Ich habe mir diverse Berichte über Vorrichtungen angesehen, unter anderem auch den erwähnten, und mir das dann so angepasst, wie ich es benötige.
    Das Problem an meiner Drehbank ist z.B. daß ich die Spindel nicht klemmen kann, deshalb der Bügel um den Versatz herzustellen.
    Auch das hast Du richtig erkannt. Ich benutze den Proxxon Bohrständer BFB 2000 mit dem Fräsmotor BFW 40/E und den Kreuztisch KT 150. Für mich ist das ausreichend, ich bearbeite hauptsächlich Kunststoff, Messing und Alu, dafür tut's das allemal. Ich stelle notfalls weniger zu, ist ja Hobby und nicht Akkordarbeit. Wenn ich mal an einen alten Bohrständer komme, werde ich diesen Umbau hier vornehmen: https://www.youtube.com/watch?v=P6ekpjWYDrE
    Als Drehbank habe ich eine EMCO Compact 5
    Beides handliche Geräte die neben der Anlage gut in den Bastelkeller passen.
    Die Idee, deine Drehbank mittels Bohrständer aufzurüsten ist nicht verkehrt, allerdings bleibt das Problem wie Du dann vertikal zustellen willst?
    Ja genau, wer schielt sollte das korrigieren lassen :pilot:
    Damit ich basteln kann:roflmao: , ansonsten macht das keinen Sinn+><
    Bernhard
  • Moin Bernhard,
    ich gratuliere Dir zu diesem Meister- und Schmuckstück!
    In der Qualität hätte ich sie gerne als OHE-Version vom Hersteller erworben...
  • Hallo Bernhard,
    endlich habe ich mal einen Nachmittag lang Zeit, mich um meine, wie man heute sagt, „Kontakte“ zu kümmern. Den Abschluss deines Lokumbaus habe ich vor einigen Tagen zwar wahrgenommen, konnte aber nicht darauf antworten. Zuallererst will ich dir sagen: Das, war du aus dem Modell raus geholt hast, ich fast unglaublich. Bei der Frontansicht sagte ich mir: Ja, den Unterschied zum Originalmodell sieht man. Einen großen Teil wird auch die geänderte Lackierung beitragen. Aber dann die Seitenansicht: Was für ein gewaltiger Unterschied zum Ursprungsmodell. Wo man hinschaut - Fahrwerk, Aufbauten, Lackierung - alles nicht mehr vergleichbar. Eine tolle Arbeit!
    Meinen Glückwunsch zu diesem schönen Modell
  • Hallo Johannes,
    danke für die Blumen.:thankyou: Wie schon gesagt entweder man führt endlose Diskussionen was alles nicht stimmt, was hätte, könnte und wäre ...:popcorn:
    oder man packt die Sache an. Ok, ich tu mich da leichter weil ich schon immer so rumgebastelt habe und mittlerweile auch entsprechendes Werkzeug und Maschinen habe, aber bei manchen Diskussionen denke ich mir schon: stellte euch nicht so an und nehmt einen Pinsel und etwas Farbe und malt den Bremsumstellhebel an, nur so als kleines Beispiel.
    Vielleicht sind wir auch alle zu verwöhnt und keiner bastelt mehr sondern viele konsumien nur noch. Dieser Verdacht beschleicht mich immer, wenn ich nach Material schaue, vieles was es früher in jedem Spielwarengeschäft gab ist heute verschwunden.
    Speziell zu der MaK, der Privatbahnmaschine schlechthin, glaube ich ehrlich nicht mehr daran in diesem Leben ein ordentliches Modell erwerben zu können, laß mich aber gerne eines besseren belehren. Solange muß eben mein Umbau herhalten. Und natürlich mag ich es besonders Modelle zu haben, die nicht jeder hat.:thumbup:
    In diesem Sinne fröhliches basteln
    wünscht Bernhard
