da ich in nächster Zeit einige Projekte habe in denen ich Löten muss, habe ich mir zwei Keramik Lötunterlage bestellt. Die Unterlagen haben eine Größe von 150 x 100 mm.
Schon in der Beschreibung steht beschrieben das man die Lötunterlage zu einer in der Größe 200 x 150 mm oder 300 x 100 mm zusammenlegen kann.
Damit die Unterlage nicht auseinander rutscht und man sie besser händeln kann, habe ich an einen Rahmen gedacht. Für beide Varianten wären nun zwei Rahmen notwendig....
Da Platz nicht unendlich ist, waren mir 2 Rahmen zu viel. Etwas Multifunktionales wäre schön. Also habe ich mir gedacht anstatt einen Rahmen auf ein Brett aufzusetzen, gehe ich in die Tiefe und fräse eine Vertiefung ein. Auf der einen Seite für die lange Variante und auf der Rückseite für die breite Variante.
Oberfräse zur Hand und los....
In diversen Beiträgen über das Airbrushen sind mir Ständer mit Klemmen zum halten von Bauteilen aufgefallen. In der Regel waren dort Klemmen auf Holzstäbe aufgesteckt.
Also habe ich mir mal 20 Krokodielkemmen bestellt...
Beim Aufräumen in meiner Werkstatt ist mir dann ein Ring Erdungsleitung aufgefallen. Nach dem entmanteln hat die Leitung ca. 4 mm Ø,
würde also ganz gut in die Klemme passen.
Der Vorteil den ich in dieser Version finde, ist das man durch verbiegen auch die Position des zu haltenden Teils mal ändern könnte....
Was mir nicht gefiel war das einstecken und quetschen der Klemme, besser gefiel mir das verlöten, was wesentlich besser gehalten hat.
Dann wurde für die Schonung der zu bearbeitenden Teile noch bei einigen der Klemmen Schrumpfschlauch auf die beiden Klemmenteile geschoben und geschrumpft.
Zu guter Letzt noch ein Stück MDF mit 4 mm Löchern versehen... Fertig
Meine Projekte: Auch hier im Forum zu finden allerdings gehen die Links zu H0-Modellbahnforum
Selbstbau Steuer- und Versorgungswagen Bybdzf 323 - 99 80 93 60 004-2
Umbau und Verbesserung Rivarossi V 320
Frontbeleuchtung an Roco BR101 reparieren
Umbau Roco 3yg Wagen in Wohn-Schlafwagen von MBT Hamburg
Tauschartikel:
