Hallo Foristen,
mit einem konkreten Projekt für die Jugendgruppe kann ich jetzt auch einen Bauthread inklusive Bauberichte beginnen .
Derzeit sind 2 Landschaftsmodule für die Jugendgruppe in Planung. Diese sollen mit einem Dammdurchlass, etwas Wald (mit Scheune), Wiese, einem kleinen Bauernhof und mit den notwendigen Feldwegen/Straße gestaltet werden.
Eigentlich war der Plan, die Modulkästen mit gelaserten FREMO-Kopfstücken als Bausatz, z.B. von rbs-modellbau, zu erwerben.
Leider sind diese nicht kurzfristig zu bekommen, aus diversen Gründen muss jedoch der Bau in den nächsten Tagen, spätestens in zwei-drei Wochen beginnen.
Also selbst ran an die Geschichte, schließlich habe ich ja lange genug mitgelesen wie das geht (theoretisch)
Um das bestehende Modularrangement zu erweitern werden 2 gerade Module mit je 1000x500mm von flachem Profil über Damm auf Hang benötigt.
Für die Kopfstücke habe ich gelaserte Schablonen (an FREMO angelehnt, aber als direkt an die bestehenden Module angesetzt muss der vereinsinterne Standard übernommen werden ) aus Acrylglas. Als Kopfstücke bietet sich 12mm Birke-Multiplex mit Breite 500mm an. Wie ich öfters gelesen habe wird die volle Breite auf den Kopfstücken wegen der schöneren Außenkante bevorzugt.
Als Seitenteile würde ich 9mmx976mm Birke-Multiplex nehmen. Zwei Verstrebungen, aus Stabilitätsgründen und für die Definition des Damms, auch aus 9mm Multiplex.
Als Trassenbrett dann auch 8mm Multiplex oder Sperrholz plus Aufsatz von 4mm für das Gleisbett.
Eckverstrebungen dann auch aus 8-9mm.
Beinhalter würde ich mir die von Heiko Meyer vorstellen. Da ich nichts aktuelles darüber gefunden habe hoffe ich, dass diese noch angeboten werden.
Da die jetzigen Module sehr stabile und damit sperrige Beine (brauchen massig Platz) haben möchte ich für die neuen Module mehr auf Leichtbauweise setzen, also Alu-Vierkant.
Wie ist der Unterbau für das Styrodur zu überlegen. Ich habe einige Fotos gesehen, auf denen als "Stütze" für das Styrodur von unten Extraspanten eingesetzt sind. Ich bin mir nicht ganz sicher ob das nötig ist oder nicht. Auf der anderen Seite ist mir ein einfaches Einkleben auch nicht ganz so geheuer. Nimmt man hierzu einfach Montagekleber? Oder beispielsweise den von Friedrich bevorzugten Dämmstoffkleber?
Für den Anstrich des Holzes dann innen/unten weiß, außen wird es wohl, wegen den vorhanden Modulen, schwarz werden. Oben würde ich für die weitere Bearbeitung einfach mit Tiefengrund vorbehandeln. Und keine Acrylfarben wegen dem "Kleben" verwenden.
Bei den Gleisen und der Befestigung bin ich noch am Schwanken zwischen Weinert und Tillig. Auf den bisherigen Modulen sind Roco- und Tilliggleise verlegt.
Als Befestigung der Gleise an den Modulenden würde ich aus dem Bauch heraus eher die Kupferplatinen bevorzugen, ich stelle mir das ein bisschen leichter zum ausrichten und befestigen vor als die abgesägten Schrauben.
Die nächsten Tage gibt es dann, wenn das Holz da ist und die ersten sichtbaren Ergebnisse vorliegen, ein Update. Dann auch mit neuer Kamera, nicht mehr mit dem Smartphone.
Bis dahin bin ich natürlich für jeden Denkanstoß dankbar.
Viele Grüße und frohes werkeln
Jan
