letzte Woche kam die Märklin Hamo V31 der HEG in meine Werkstatt.
Folgende Umbauarbeiten standen an:
- neuer Hochleistungsmotor
- neue Haftreifen
- Reinigung der Räder und Schleifkontakte
- Ersatz der Birnchen durch 3 mm warmweiße LEDs
- Einbau ESU Adapterplatine 1 für PluX22 (51958)
- Loksound 5
- großes Powerpack
So sah es vor dem Umbau aus
Da hier Platz ohne Ende war habe ich einen der neuen ESU Lautsprecher mit Bassreflex (50348) eingebaut. Abmessungen 18 x 35
Aber zuerst wurde der Motor getauscht.
Die Fassungen der Birnchen wurden innen abgeschnitten und mit 1.2 mm aufgebohrt und die LEDs eingefädelt-
Da die Adapterplatine 3 Bohrungen hat, konnte sie genau an der Position der ursprünglichen Platine verschraubt werden. Leider hatte die Adapterplatine einen Fehler. Einer der Lautsprecherkontakte im Stecker war nicht mit dem Lötpad verbunden. Das ließ sich aber relativ einfach beheben.
Das Powerpack lässt sich über einen 2-pol. Microstecker mit dem Loksound Decoder verbinden.
Und dann kam der große Moment, als der Motor das erste mal angelassen wurde. Der Sound der 10 Vorserien V160 ist schon brutal.
Und wer jetzt alles doppelt sieht, sollte aufhören schon morgens zu saufen.
Spass beiseite, ich habe noch eine Lok, die auf einer Seite nur einen Schleifkontakt an einen Radsatz hat und auch keine Normschächte für die Kupplungen.
Bis denne
Martin
