ich hatte schon angedeutet, dass ich meine Ladestraße in Kirchbrak irgendwie sinnvoll nach hinten abschließen will. Beim Vorbild waren (und stehen immer noch) dort Büsche und Bäume. Auf meinen Modulen habe ich aber eher wenig Platz, so dass ich einerseits hohe Bäume, andererseits aber einen kleinen Flächenbedarf benötige. Meine Wahl fiel da auf Pappeln, die häufig Straßenbegleitend gepflanzt wurden. An der VEE-Trasse war der Haltepunkt Westerbrak unweit Kirchbrak mit Pappeln abgeschlossen.
Ausgehend von einem Durchmesser von 6-8 cm benötige ich entlang der Ladestraße 12 - 15 Bäume. Bei der Anzahl sollte die Herstellung einigermaßen wirtschaftlich - sowohl im Hinblick auf Kosten als auch im Hinblick auf die Zeit - sein. Damit waren Gleichzeitig sollen die Bäume zu den neueren Bäumen um mein Empfangsgebäude passen. Da dort MiniNatur-Laub eingesetzt wurde, war diese Randbedingung auch gesetzt.
Gebaut habe ich die Bäume aus Rundholz (Durchmesser 3 - 4 mm), das entsprechend abgelängt wurde. In dieses Holz habe ich in entsprechende Bohrungen 0,8 mm Stahldraht-Äste eingesetzt. Der Rest des Baumbaus dürfte Standard sein: Dieses Baumgerippe wurde mit einer Mischung aus wasserfestem Holzleim und brauner/grauer Farbe überzogen (hier reicht Plakat- oder Binderfarbe völlig aus). In dieses noch nasse Gemisch wird Sand gestreut - fertig ist der nackte Stamm. Evt. muss der untere Stamm noch ein wenig überarbeitet werden...
Im Bild sind alle Stadien der Bäume zu sehen: nach der Besandung und dem Trocknen - bei dicken Weißleimschichten kann das auch schon mal ein paar Tage dauern - folgt die Begrünung. Ich habe MiniNatur-Pappellaub verwendet, dass ich in Streifen geschnitten und wiederum mit einem Farb-Weilßleimgemisch auf und im zweiten Schritt unter die Äste geklebt habe. Teilweise können Haarklammern helfen, die Streifen verünftig zu fixieren, bis das Leim-Gemisch abgebunden hat. Die lange Abbindezeit ist sicher der Nachteil dieses Leimgemisches - auf der anderen Seite steht eine geruchfreie und ungiftige Verbindung, so dass man die Bäume auch gut am Esstisch fertigen kann. Der Vorteil der Farbe ist, dass Leimreste nur als braune Reste, im im an sich schon braunen Geäst nicht weiter auffallen, übrig bleiben.
Das Bild zeigt zwei Pappeln um meinen Lagerschuppen - in den nächsten Wochen werde es sicher mehr, so dass die Ladestraße immer fertiger wird.
Erik
