Hallo Martin,
Ja, den "Meisterdübler" habe ich auch. Und noch zwei weitere von meinem Vater, allerdings älteren Datums. Wie in #1 geschrieben gibt es die Dinger von verschiedenen Herstellern. Die sind Prima geeignet, wenn man Schränke oder Regale bauen will. Die Unhandlichkeit, für die Aufgabe der FREDi-Montage, hat mich bewogen den kleinen Mittenfinder zu bauen. Ich will noch einmal beschreiben warum ich das so sehe.
Was allen diesen Dübelhilfen fehlt ist zum ersten ein langer Anschlagschenkel der die Vorrichtung auf dem Stirnbrett exakt 90° klemmt (6mm Holzdübel bei mir und 25mm lang) und ein Sichtfenster um die Zentrierspitze des Bohrers genau auf dem Riss anzusetzen. Außerdem ist die Bohrerführung beim "Meisterdübler" nur ca.15mm hoch und hat mindesten 2° Spiel nach jeder Seite. Damit eine Durchgangsbohrung von 50mm Länge mit genau 90° in X- und Y-Richtung herzustellen ist ein reiner Glücksfall.
Ich hatte die Konstruktion mit dem drehbaren FREDi-Halter vorher ausprobiert und die Krux an der Sache war die Lagerbohrung im Modulbrett so genau wie möglich herzustellen. Die Bohrung durch die Rückwand des Halters kann man auf dem Bohrständer machen. Das ist kein Problem. Teilweise sind die Modulbretter, in die der FREDi-Halter eingebaut werden soll, sehr hoch und lang. Das zu spannen geben nicht alle Hobbybohrständer her. Andererseits braucht es auch eine parallele Kante gegenüber der Stelle wo die Lagerbohrung gesetzt werden soll. Das ist aber bei den Modulbrettern auch nicht immer der Fall, weil die Oberkante eventuell ein Geländeprofil abbildet. Ich bin dann auch zuerst mit den Dübelhilfen an die Sache gegangen und habe aus oben genannten Gründen Schiffbruch erlitten. Wenn Du magst bau Dir mal so ein kleines Teil und probiere es mal aus. Den Vorteil erlebt man erst richtig, wenn man mal damit gearbeitet hat. Die Herstellung geht so schnell, dass man sich auch gleich sowas für 1,2,3,4,5,X mm Bohrungen anfertigen kann. (Natürlich kleiner) Besonders die 1mm Variante eröffnet ungeahnte Möglichkeiten.
Der oben gezeigte "Meisterdübler" kostet so um die 17,50€. Das kleine Selbstbauteil, keine Ahnung, vielleicht 70Cent? Ein Stück MPX, Buche, Eiche, Pertinax, Alu....., zwei 6er Holzdübel, Passstifte, Kohlefaserstab.... und das wahrscheinlich Teuerste, Messingrohr in gewünschtem Durchmesser. Und natürlich braucht man das jedem Modellbahner innewohnende Talent drei Bohrungen genau zu platzieren.
