Nun geht's wieder weiter :
Während der Kleber trocknet, mit dem an den Torflügeln die Bänder und am Schuppen die Kloben befestigt wurden, habe ich ein Wenig mit den Rührstäbchen experimentiert ...
... in einem anderen Forum kam die Frage nach rauhen Rührstäbchen auf, evtl. als Schalung für Sichtbeton, damit nach dem "Ausschalen" die Maserung der Schalbretter zu sehen bleibt.
Da ich solche Rührstäbchen nirgends finden konnte (die handelsüblichen sind alle poliert), habe ich mit den Stäbchen und einer feinen Stahl-Drahtbürste herum probiert.
Ich habe einen der "Reserve"-Torflügel auf eine feste Unterlage gelegt und mit der feinen Stahl-Drahtbürste immer in Richtung der Maserung darauf herum geschrubbt.
Hier seht Ihr oben einen unbehandelten Torflügel, unten den mit der Drahtbürste bearbeiteten Torflügel, rechts die feine Stahl-Drahtbürste und links (zum Größenvergleich) eine 1-Euro-Münze :
Hier beide Torflügel mit der Makro-Einstellung der Kamera geknipst :
Anschließend habe ich dann ein Wenig mit Farbe experimentiert ...
Zuerst mit dunkelgrauer, brauner und grüner Wasser-Beize (Clou) und nach dem Trocknen wieder mit der Drahtbürste bearbeitet.
Anschließend mit Acrylfarbe weiß und grau graniert :
Dann wurden die Schuppentore vervollständigt :
- eine Möglichkeit, um die Tore mittels Vorhängeschloss abzuschließen,
- ein geschmiedeter Griff, um den rechten Torflügel einfacher aufzubekommen
- ein aufgesetztes Brett am rechten Torflügel, damit man nicht durch den Spalt zwischen den Torflügeln in den Schuppen schauen kann
- und über dem Tor ist nun auch das Traufbrett montiert, damit das Regenwasser vor dem Tor abtropfen kann.
Hier das Tor im geschlossenen Zustand :
... und hier das geöffnete Tor :
Hier nur das Tor als Makro-Aufnahme :
... und noch dichter 'ran, um die Details vom "Verschließ-Mechanismus" besser zu sehen :
Nun muss das Tor und die Traufe erst farblich an den Schuppen angepasst werden, dann kommt noch das Dachblei auf die Traufe, damit das Wasser nicht dahinter laufen kann.
Und zum Abschluss muss jeweils über dem unteren Kloben der Torflügel ein Winkeleisen montiert werden, damit die Torflügel nicht unbeabsichtigt ausgehoben werden können.
Ach ja, - Schrauben an den Torbändern, dem Riegel und den Winkeleisen müssen ja auch noch d'ran ...
... nun wurde die Torflügel bemalt und entsprechend gealtert. Zur Verwendung kamen ausschließlich Acrylfarben aus der Tube.
Die Bänder wurden zuerst mit REVELL Aqua-Color, teerschwarz gestrichen und anschließend wurde mit den Acrylfarben der Rost aufgebracht.
Da ich, als ich diesen Schuppen gebaut habe, nicht wusste, wie ich passende Schrauben für die Torbänder darstellen könnte, habe ich darauf verzichtet :
Hier das Tor aus der Nähe, da kann man auch ganz deutlich den Streifen "Dachblei" auf dem Traufbrett sehen :
Zum Schluss wurde noch das Mauerwerk gealtert. Hier habe ich mit verschiedenen Pulverfarben und Pigmenten aus dem Künstlerbedarf experimentiert.
Da eine Versiegelung mit Mattlack dazu führen würde, dass die Farben deutlich dunkler werden, habe ich dieses Mal darauf verzichtet.
Hier Fotos von allen vier Schuppenwänden, zuerst von vorn :
... die linke Giebelwand :
... als Nächstes die Ansicht von der Rückseite mit den beiden Fenstern :
und nun die rechte Giebelwand :
Als Abschluss habe ich noch ein Foto mit den beiden Freunden gemacht, da sie nicht davon abzubringen waren :
... isch 'abe fertisch !
Das war der Schuppenbau mit einfachen Mitteln und Resten aus der Bastelkiste.
Ich hoffe, es hat Euch ein Wenig Spass gemacht, mir dabei über die Schulter zu schauen
und vielleicht hat ja mancher Einer von Euch ein paar Anregungen in die eigene Werktatt mitnehmen können ...
Grüße aus Leese
Frank-Martin
