Klaus W : sicher hast Du recht, wenn Du sagst, dünnere Kanthölzer hätten an ein paar Stellen auch gereicht. Aber als "Bauherr" nimmt man halt das,
was von irgendeinem "Rückbau" vorhanden ist, in meinem Fall also das, was in der Werkstatt vorhanden war.
Es geht wieder ein Wenig weiter ...
Nun kam das Problem, dass ich in die Rückwand gerne zwei Fenster haben wollte, damit wenigstens etwas Licht in den Schuppen fällt.
Aber woher nehmen ? Bei den bekannten Firmen wie Zapf, Bünning und wie sie alle heißen, habe ich nichts passendes gefunden.
Also erst mal einen Blick in die Bastelkiste mit den Resten von H0-Gebäude-Bausätzen geschaut. Auf den ersten Blick war da scheinbar auch nichts passendes dabei.
Hmm, - ich könnte doch vielleicht aus zwei Fenstern eins machen ... also mal ein wenig geschnitzt und hier ist das Ergebnis :
Links ist der Gussbaum mit den H0-Fenstern, oben rechts habe ich zwei davon zusammen geklebt, nachdem ich den Anschlag auf jeweils einer Seite mit dem Cutter-Messer abgeschnitten habe.
Rechts unten ist das fertige Fenster, nachdem ich die Fenster-Kreuze heraus getrennt und den Rahmen verschliffen habe.
Das Fenster hat nun eine Breite von 29mm und eine Höhe von 24mm. Zum Größenvergleich habe ich das fertige Fenster neben unseren Freunden an die Schuppenwand gelehnt.
Da man Früher beim Bauen von "Nebengebäuden" oft auf vorhandenes "Altmaterial" zurückgegriffen hat, denke ich, dass meine Vorgehensweise hier durchaus gerechtfertigt ist.
... als Nächstes habe ich dem Schuppendach die Bretter-Verschalung aus Rührstäbchen "aufgenagelt" :
Damit das Dach auch eine gute Festigkeit erhält, habe ich die Bretter im Verband verlegt :
Nachdem der Express-Leim abgebunden hat, habe ich die überstehenden Bretter abgesägt und die Dachkanten verschliffen :
An den seitlichen Dachkanten habe ich die Bretter etwa 2mm überstehen lassen.
Da kann dann die Steinpappe entsprechend befestigt werden und das Regenwasser tropft nicht direkt auf die Dachsparren :
So sieht's nun insgesammt von vorne aus - endlich ein kühles Feierabend-Bierchen im Trockenen :
Fortsetzung folgt ...
Grüße aus Leese
Frank-Martin
