Huhu Jürgen,
Wird definitiv was kommen! Aber erstmal habe ich nur was gekauftes vom Weihnachtsmarkt .....
Greez Rico
Huhu Jürgen,
Greez Rico
Servus Leutz,
so nach meinem 3 Jährigen Abendstudium geht es endlich weiter! Die Abendschule hat mich dann doch viel Zeit gekostet, so das ich meisst nicht einmal zum Basteln gekommen bin. Ich habe aber weiterhin im Forum gelesen und auch Ideen gesammelt. Hier ein Paar Fortschritte auf der Anlage:
mein Beton Platz nimmt gestalt an:
bei der Beleuchtung muss ein Lampe von Kotol noch getauscht werden:
mit dem Begrünen bin ich gut vorangekommen:
da es aber Frühherbst werden soll bin ich immer wieder hin und her gerissen mit den Ergebnissen:
So das wars erstmal von mir, werde mich jetzt wieder Öfters melden
liebe grüße Rico
Joerg die 01 und 03 wenn man die Originale kennt 1aaaa und auch geputzt ist echt schwer......zu altern *grins*
greez Rico
Wie ihr im Betreff seht sollte Brawa sich leider Umbenennen!
Im Verein habe ich noch mal um Hilfe ersucht und wir haben uns zu Dritt auf die Suche begeben!
Als erstes mussten wir feststellen das die Lok digital in die Falsche Richtung fährt was aber am Falschen Anschluss des Motors liegt!*auch das Umstellen Digital bringt nix, da sie im Analog modus dann falsch fährt :-)*
Als Zweites wurde festgestellt die Zwei Kabel die man auf dem Foto sieht Sp1 und Sp2, hätten in Tausendjahren nicht funktioniert da sie an dem 21er so angeschlossen sind das sie keine Funktion haben weiter rechts haben wir zwei Punkte SM- SM+ gesichtet, dort ist der AUX 2 eigentlich angeschlossen also müssen sie umgelötet werden!
Wir vermuten der Kollege der sie zusammengebaut hat, hatte einen echt schlechten Tag!
Des weiteren ist es uns trotzdem ein Rätsel wie der Rauchgenerator da vorne Funktionieren soll, da es viel zu viele Kabel vorne gibt! Die nach längerem betrieb zu 80% angeschmort werden
Wahnsinn Jungs,
da geht es echt voran....supi
beim herstellen der Büsche und Bäume, hätte ich einen kleinen Tip! Begrasst sie mal vorher mit dem Begraser die werden dann echt Top!! Da dann wie kleine Äste rausschauen. Danach dann das Laub drauf....
greez Rico
Huhu Peter,
mir ging es eigentlich um den Effekt die Ladegleise verschieden aussehen zulassen und auch andere Güter annehmen zu können! Ohne das diese Unangenehme Effekt entsteht Sandwagen stehen da aber Kohle steht auf der Rampe! Weil sie halt festgeklebt ist. Das dass eine oder andere so nicht entladen oder beladen werden kann, ist meisst bei einer Nebenbahn Idylle nicht ganz so schlimm! *ausser natürlich Chemie oder Uranerze :-)*
Aber für einen Wagen Ladungen herzustellen, hätte ich auch noch ein paar Fotos und Ideen!
greez Rico
Servuz Leutz,
durch eine kleine Probe beim Schottern bin ich auf eine Idee gekommen! Ich hatte auf ein Stück Fensterfolie ein bisschen was geschottert, da meine Kidies aus der AG immer viel davon Übrig haben! ( Sie wollen immer keine einkleben ) Als ich das Ergebnis begutachten wollte bemerkte ich das es durch den Holzleim einwandfrei abging und die Folie immer noch sauber war!
Jetzt zur Idee, da man ja in einer Nebenbahn mit 3 Gleisen nicht viel "Spielerisches hat" dachte ich man könnte Beladung Simulieren in dem man kleine Häufchen Kohle wegnehmen könnte und wieder andere Steinkohlehäufchen hinstellen könnte! Des weiteren kommen ja auch mal schöne Brikets raus und man will diese evtl. bei sich auf die Anlage bringen! Doch leider kleben da schon andere, oder es gefällt einem nicht Optisch und man will was anders anordnen!
einfach auf ein Stück Fensterfolie Schottern, dann Trocknen lassen und abnehmen!
Natürlich Material Sparen und darunter ein Stück Styropor!
nicht zu viel Holzleim sonst entstehen kleine Ränder, die aber ohne Probleme weggeschnitten werden können!
mein nächste Versuch ist noch den Untergrund Gelartig zu machen damit man es dem Untergrund anpassen kann! Dazu muss ich aber noch ein bisschen mit Fensterfarben Experimentieren!
So viel erfolg euch beim Ausprobieren
greez Rico
Sehr schick......vorallem die defekten Platten sehen einfach top aus...
wenn die Fugen gefüllt werden, bin ich gespannt wie es gemacht wird und vorallem welcher Leim da ich das Probleme habe das Platten den Leim aufsaugen und glänzend aussehen ..die farblich Behandlung wird bestimmt Bombe!
liebe grûße Rico
Also Thema Mauer gibt es auch eine Ausgabe m EJ! Dies habe ich schon Probiert mit stempelschaplone ausprobiert, das schöne am Bericht ist das dies auch ohne Depafit geht also bei Plastik oder so. Da die Techniken ja gleich bleiben, beim Buch habe ich leider festgestellt das es einfach die EJ Ausgaben sind als Buch gefasst...
greez Rico
PS: aber der Blog von Emmanuell ist immer eine Reise wert bei Ideen Suche ...
Servus Peter,
die Platten findest du hier sogar in verschiedenen farben und sehr Preiswert!
Wichtig ist das man auf der einen Seite die Schicht abzieht und dann ist wie eine "etwas weichere Styrodor schicht" was ich Schlecht beschreiben kann!
Die Kohle Haufen mache ich noch mal extra, aber ich wollte etwas Spielerisches reinbringen! Was aber noch nicht ganz Perfekt ist
greez Rico
Servus Leutz,
es geht mal wieder weiter bei mir! Da ich mir bei Kotol nicht nur die Lampe, sondern auch die Betonplatten bestellt hatte wollte ich mit meinem Betonplatz anfangen! Hier bekommt man bei Kotol Betonplatten Neu/Alt/Bruch 10 Stück für 3,45€! ( bitte nicht als Schleichwerbung verstehen )
Da ich wie ihr seht bestimmt 30 Packungen dafür gebraucht hätte, war ich der Meinung selbst ist der Mann
Mir kam wieder die Idee aus dem Eisenbahn Journal wo ein gewisser Emmanuell Nouaillier mit soggenannten Depafitplatten ( Kapaplatte genannt) Gott spielt und sie wie echter alter Zerrissener Beton aussehen lässt!
In meinem Beispiel habe ich habe jede Platte einzeln erstellt und dann alles zusammengeklebt damit es wie in echt diese kleinen Höhen unterschiede gibt!
Danach eingefärbt und seht selbst! Ein "gott" bin ich nicht aber ich habe Platten gemacht.
hier noch mit einigen die nicht eingefärbt sind:
die Hellen dazwischen sind meine Delux Versionen von Kotol:
hier Farblich behandelt und die Lücken aufgefüllt, was mir aber mit den Wasserflecken noch nicht so gefällt:
ich werde noch mehr Lücken füllen mit Dreck und Sand, an den Aussenstellen muss noch grün dazwischen aber das kommt noch! Die Kohle Häufchen sind übrigens nicht fest Installiert aber dazu komme ich später noch! Die Seiten Platten sind von Vampisol welche echt super aussehen!
liebe grüße Rico
Einfach und effektiv!
greez Rico
1a Peter habe mich immer gefragt wie polak die Grasmatten herstellt! Sieht Top aus....!
greez Rico
Huhu Lutz,
na das klingt mal nach einem Ansatz!
Einen en erforlg habe ich schon bei der BR 65'von Brawa beim Decoder NEM 652 habe ich an Violet AUX2 angeschlossen und an Blau vom Decoder! Dann auf F3 AUX2 geschaltet und funzt! Nur durch den Giesl Ejector muss ich noch etwas höher ran da es sonst nicht ganz wirkt aber es funktioniert *freu* Leider ist auch hier der Rauchgenerator Nr.20 falsch, da über den Rahmen den zweiten Pol hat
Die 89 bekomme ich auch noch hin, sowie es im Internet oft zu lesen ist. Scheint Brawa nicht alle AUX zu nutzen und deswegen gibt es oft unangeschlossene Ausgänge...
Vielen Dank Lutz
Servus Lutz,
also richtig rum ist er drin! Sie fährt einwandfrei und vom Stecken her geht er nur in einer Richtung drauf!
In der Decoder Anleitung ist AUX2 Violett, nützt mir aber leider nix da zwar das ein Kabel an der Platine violett ist aber ob das dann auch der AUX 2 ist?
greez Rico
Huhu Leutz,
Ich sags mal mit den Worten von Bodo Bach Ich hätte dann mal ein Problem, ich habe zu meinem Geburtstag eine 89 von Brawa geschenkt bekommen! Vom Aussehen usw. Top und ich habe mich auch riesig gefreut!
So jetzt zum Ärgerlichen Teil, los ging es mit dem Öffnen der Lok! Wie ihr auf dem Bild seht soll man zum öffnen die Rauchkammertür nach vorne Abziehen
Als beweis:
wer das macht wird feststellen das es sinnlos war, den man kann sie nicht richtig abziehen es seit den man möchte die LED und einige andere Anbauteile vorne Neumachen!! PUNKT1
Nach dem ich die Werkzeugkästen öffnete und hier die Schrauben versuchte heraus zumachen! Ging der Ärger weiter, den eine schraube hatte wahrscheinlich kein Gewinde mehr und ich habe sie mit einem Magneten heraus ziehen müssen! Dafür ging die LOk jetzt aber auf! Auch ohne Rauchkammertür nach vorne Ziehen *hmpf*
So jetzt zu dem Teil was ich eigentlich machen wollte, einen Decoder einbauen 21 seines Zeichens! Dies ging einfach und stimmte auch, jetzt kommt Punkt2 in der Anleitung stand Rauchgenerator Nr. 20 *dies ist ein Steckgenerator* als ich die Lok auf hatte stellte ich fest größen mäßig passt er aber ein Steck generator ist FALSCH
wer jetzt sagt da steht ja auch Kabel anlöten, also ist es ja der 21 oder 22! Dies dachte ich mir dann auch!:-)
ja das war es dann noch nicht, ich habe mir natürlich den 21 geholt und wollte ihn einbauen! Alles angelötet und freute mich riesig auf die erste fahrt!
Ich habe zu meinem Geburtstag sogar einen Lokprogrammer geschenkt bekommen. Jetzt habe ich vergeblich in der Anleitung nach einem Punkt gesucht wo der Rauchgenerator angeschlossen ist. Diesen gibt es aber nicht!!!
Jetzt ist meine frage wie bekomme ich raus an welchem AUX 1-10 den der Rauchgenerator angeschlossen ist! Ich sehe auf der Platine keinen stich!
Ich habe ein paar Fotos gemacht evtl. kennt sich ja jemand damit aus *hoffe ich*
ansonsten ist mein Fazit: ich bin ein bisschen entäuscht von Brawa, da sollte man schonmal die Anleitung überarbeiten! Da ich noch einen BR 65 von Brawa habe, graut mir davor sie umzubauen bei dieser Anleitung!
Liebe greez Rico
Servus Leutz,
ich habe auch die Polak Blätter bei mir zuhause! Was ich echt super finde ist das es sie in verschiedenen größen gibt! Fein/Mittel/Grob! Die Farbauswahl ist echt Riesig, vom Preisleistung muss ich sagen das es von NOCH die Mittlere Version günstiger gibt! Wie ihr auf dem Bildern seht haben sich auch die größen bei Feinen behältern verkleinert aber der Preis ist gleich geblieben Da es in Dresden den Herrn Schildhauer seit letztem Jahr gibt, was mich riesig gefreut hat beziehe ich viel bei Ihm!
Ich muss sagen mit Seemoos und davor mit dem Begraser ein bisschen Begrasen sehen die Büsche Top aus!Ich bin Leider noch nicht beim Begrünen der Anlage, deswegen bleiben diese Drei Bäumchen erstmal Einzelstücke*grins*
greez Rico
hier ein paar bilder:
Vielen Dank für die Hilfe, es ist nur in den Videos das flackern! Dachte da kann man an der Kamera was verstellen!
Greez Rico
Servus leutz,
da ich gestern meine Klausur in Materialwirtschaft geschafft hatte. War mir heute danach mal wieder was an der Modellbahn zu machen!
Ich hatte mir vor kurzem die Holzmastleuchte mit Pilzkopf & SMD bestellt Höhe 135mm Schwarz (87-297-2) von Kotol. Die Betonfüsse habe ich unbemalt bestellt, versteht sich
Die Füsse habe ich mit Mausgrau und Schwarzen und Rostwashing bearbeitet siehe Fotos:
bin mit der Lampe echt zufrieden, das einzige was ich doof finde das man die Kabel selber schwärzen muss was im Eingebauten zustand nicht so besonders geht!
von der Ausleuchtung empfinde ich sie als leicht Weiß-Blauen Ton! Aber überhaupt nicht gelb!*extra Vergleich mit Gützold 52 er licht
Ansonsten freue ich mich auf das Installieren von weiterer Beleuchtung und natürlich die Weichenlaternen.
liebe grüße aus Dresden Rico
PS: ich wollte ja eigentlich ein Video von der Laterne machen, aber die SMDs flackern immer so wenn da einer einen Trick weiss mal bitte melden!
Servus leutz,
