Hallo Zusammen,
ich habe nochmal gewühlt und bisher folgendes ausgegraben und hier mal zusammengefasst (damit es mal an einem Ort steht...)
Tillig:
Nacharbeiten
1. Die elektrischen Verbindungen der isolierten Bereiche (z.B. des Herzstücks und der Zungen)
2. Die "Stellschwelle" als Konstruktion an sich und von der Machart her
3. Brünnierung muss zum löten entfernt werden
4. Bei Kombination von NEM bis H0fine wird sich einsinken ins Herzstück nicht vermeiden lassen.
Einzige Möglichkeit, das zu vermeiden ist NEM/ RP25 Radsätze grenzwertig mit größtmöglichem
Radsatzinnenmaß einzustellen und die Radlenker an den Weichen mit entprechenden Blechen korrigieren.
(4.: Weichen Walter - Welche Weichen nehmen ?)
5. Spurverengungen: am Beispiel EW 190
Wer nicht dafür sorgt das das Schienenprofil (Backenschiene) auf den Schwellen 5 bis 13 und
3203 bis 3221 fest liegt, muss damit rechnen das dieses nach innen ausweicht.
Grund ist die mangelnde Führung, bedingt durch die Zungen die aus Schienenprofil bestehen. (Höhe)
6. Zungen
Auch wenn die Zungen am Anfang sehr gut funktionieren, kann es sein das sie im Laufe der Zeit am
Zungenende hochkommen. (Bis zu 1 mm )
Abhilfe: eine Führung unterhalb, das die Zunge nicht nach oben abweichen kann.
7. Backenschiene /Zunge
Auch hier sollte man nacharbeiten, damit die Spur stimmt und die Zungen richtig anliegen.
8. Radlenker
Machen sich gerne selbstständig
9. Herzstücke und Flügelschiene --- dann wenn wie von Joerg gefordert von HOfine und
NEM gleichfalls „gut“ durchlaufen soll. (Siehe auch 4.)
(5.-9. Friedrich - Welche Weichen nehmen ?)
Weinert:
Nacharbeiten
- bisher keine gefunden
Habe ich etwas übersehen?
Dazu habe ich jetzt noch eine weitere Frage an die Kollegen, die das schon verbaut haben:
Weichenbausätze wie
der Weichen-Bausatz Rechts - 49-190-1:6,6 (Winkel 8,6°) Länge: 355 mm; Radius im abzweigenden Gleis: 2180 mm
http://www.modellbahnshop-lipp…p-de-p-0/ein_produkt.html
Sind nur dann "flexibel", wenn es so angegeben wird korrekt?
Das bedeutet, entweder kann ich einen Bausatz kaufen oder ich kann im Moment eine flexible Fertig-Weiche bekommen?
Korrekt?
