Mein Rahnstedt - Irgendwo in den 60zigern im südlichen Niedersachsen
    • Moin Andreas,
      nach mehreren hin und her Klicks zwischen Gleisplan und den heute gezeigten Bildern konnte ich die Zuordnung zum Gleisplan finden. Das ist schon sehr imposant, über drei Ebenen hinweg gestaffelte Stützmauern zu sehen. Der Herr Spörle hat schon schöne Formen gebaut, damals.
      Mich erdrückt das allerdings ein wenig. Ich würde versuchen, die geometrischen Linien von Fluß, Strecke und 3fach gestaffelter Stützmauer etwas aufzubrechen, zu unterbrechen, aufzulockern.
      Du hast in einem anderen Forum mal gefragt:
      "Außerdem plane ich noch eine Wartungs/Arbeitsleiterliege. Diese soll, nach Bedarf, im "Bedien und Steuerbereich" aufgestellt werden, so das ich sicher und gefahrlos auch an die hinteren Teile der Anlage komme."
      "...das Problem ist nur das ich ja nicht unter der Anlage liegen will sondern über ihr. "
      Dazu habe ich letztes Jahr bei Micro-Mark USA eine Ein-Mann-Arbeitsbühne gesehen. Den Link muss ich noch raussuchen für Dich.
    • Hallo Rainer,
      erstmal Danke für den Tip. :D Das ist genau das was ich mir auch schon ausgedacht hatte. Ich werde den Nachbau wohl doch demnächst in Angriff nehmen müsse.
      Gestern saß ich vor der Anlage und fragte mich genau das... "Wirkt es nicht zu wuchtig?"
      Aber da die Abhänge oberhalb der Mauern sehr stark mit Bäumen und Buschwerk bewaldet werden sollen, wird sich dadurch die Gelegenheit ergeben einiges auszulockern.
      An der unteren Mauer kannst du auch sehen das ich mir darüber schon Gedanken gemacht habe, Anfang und Ende sind bewußt mit anderem Stein gebaut worden. Erklären tue ich das mit Bomenangriffen auf die Strecke im letzten Weltkrieg.
      MfG
    • Andreas K schrieb:
      Hallo Rainer,
      mich würde interessieren wie du es, unter dem Aspekt nichts mehr abzureißen, auflockern würdest.
      Mach mir doch mal ein paar Vorschläge.
      Moin Andreas,
      Du Schelm, ohne etwas davon abzureißen? Geht nicht. Vielleicht nimmt die Einfärbung den weißen Gipsmauern etwas ihre Dominanz.
    • Hallo Andreas,
      Ich finde, es fehlen Treppen und entsprechende Treppen-Nieschen... So alle 200m - 300m (Modellmeter...)
      So wie die hier: www.nexusboard.net/outbound/?http://www.abload.de/image.php?img=img_4164_1i7z9.jpg
      Vorsicht, bei abload popen immer so hässliche Fenster auf...
      Die Treppen und Nieschen könnte das Ganze deutlich auflockern.Dazu könnte man ja noch Grünzeug die Wand hochwachsen lassen.
      Allerdings kommt das dann wohl auf eine gröbere Umbau-Aktion raus.
      An der Treppe kann dann ja ein Streckengeher warten oder sich mit einem anderen Unterhalten...
      eigentlich keine schlechte Idee mit den Treppen, aber...
      Über das Unterführungsbauwerk im linken Teil der Anlage gibt es Treppen die zu einem Fußweg führen.
      Der Fußweg führt dann durch ein Waldstück, muss ich noch machen, weiter zum Mauerwerk.
      Von dort verlauft er zwischen dem unteren und oberen Teil der Mauern zu einer Besucherhöhle.
      Du siehst ich kann schon allein aus Sicherheitsgründen keine Treppen zu Strecke einbauen. ;) Ich will ja nicht das die Besucher vor die Loks laufen.
      Für dein Motiv mit dem Streckengänger, was ich sehr schön finde, habe ich die andere Seite der Strecke vorgesehen. Dort wird eine Blockstelle mit Schrankenwärterposten entstehen und von dort soll dann eine Fußweg oberhalb der unteren Mauer verlaufen. Zwischen die überstehenden Pfeiler soll nämlich noch ein Zaun gebaut werden.
      MfG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Andreas K ()
    • Meiner Ansicht nach geht der Treppen-Trick trotzdem. Früher war man da auch noch deutlich argloser - Törchen dran, Schildchen dran, fertig. Wird sich schon keinder drüber hinwegsetzen (hat ja in der Regel auch geklappt...)
      In dem Fall kannst du dann deine Treppe mit ein paar Lausebengels aufpeppen, die den Dienstweg unbefugt beschreiten. Nur so als Beispiel... ;)
    • Hallo Andreas,
      die Mauern sehen in der Tat durch ihre dominante weiße Farbe "erdrückend" aus. Pinsele, pardon, coloriere sie doch erst mal in einer angenehmen Steinfarbe, setze die Fugen ab usw. . Dann beurteilen wir erneut. Ach ja, stelle doch mal einen Zug davor, dann werden die Proportionen ins rechte Verhältnis gerückt.
      Treppen, warum eigentlich nicht? Die Trassen sind doch üppig breit, so dass eine vorgesetzte Treppe den lichten Raum nicht tangiert. So ein halber Fußgängerüberweg, von Kibri oder sonst wem, wäre eine Möglichkeit. Aber bitte nicht genau in der Mitte der Mauer. Optische Spannung kann dann nicht aufkommen.
      Und dann sowohl Mauern als auch rostigen Stahlüberweg mit Kletterpflanzen bewachsen, vielleicht ein (Vor-)Signal, dann kann ich mir das Ganze eindrucksvoll vorstellen.
      Ich finde es gut, dass Du die Mauern in ganzer Länge gleich gestaltet hast: Alle 30 cm eine andere Ausführung würde den großzügigen Eindruck ins Spielzeughafte kippen.
      Einfach mal machen!
      Meint Bruno - bob -
    • Hallo Bruno, Boscho und Alex,
      die 2 gleisige Strecke verläuft entlang eines Ufers. Auf die Hangseite kommen später viele Büsche und Bäume. Im weiteren Verlauf kommt dann eine Felsformation. Der Hang wird zur Bahn hin durch die Mauer abgestützt. Ich will durch diesen Wald eine optische Trennung zum Bahnhof erreichen.
      Auf der anderen Seite befindet sich die Mauer zum Flußufer. Auch diese endet in einer Felsformation. In diese Felsen habe ich eine Treppe hinunter zum Ufer eingebaut. Dort wird dann am Fluß ein Anleger für Ruderboote sein. Oberhalb dieser Mauer soll ein Weg verlaufen.
      Ich könnt mir gerne Argumente liefern, aber im Moment weiß ich nicht wie ich eine Treppe und einen Fußgängerüberweg an dieser Stelle begründen soll.
      Was er für einen Sinn könnte er an dieser Stelle der Strecke machen?
      Wo soll er beginnen und wer würde ihn nutzen?
      Wo soll er enden? Auf der anderen Seite der Strecke?
      Wäre es realistisch auf freier Strecke plötzlich einen Fußgängerüberweg zu haben?
      Bedenkt bitte das die Strecke noch elektrifiziert wird.
      Würde man im realen Leben dafür die hohen Kosten in Kauf nehmen?
      So schön eine Treppe als gestalterisches Element wäre, ich kann im Moment nicht den Sinn dafür finden.
      Bruno, ich hab natürlich schon Bilder von der ersten Stufe der Farbgebung. Allerdings fehlen noch die Feinheiten.
      Mittlerweile gefällt es mir für eine Grundierung gut, ich hoffe das ihr das zumindest ähnlich sehen könnt. :lol:
      MfG
      aktuell bin ich dabei einen Bauernhof zubauen und zugestalten.
      Was daraus geworden ist seht ihr auf den folgenden Bildern...
      Beginnen wir mit einem Rundgang um den Hof.
      Dann ein Blick aus höherer Position.
      An dieser Position wird der Hof später auf der Anlage stehen.
      Zum Schluß noch eine Nachtaufnahme.
      MfG
    • Hallo Robert,
      verwendet habe ich das was die Materialkiste hergibt...
      Fasern von Heki und Noch
      Seemoos von Anitadecor
      Grasbüschel, Blüten, Beete von Noch
      Polyfiber, Underbushes, Turf von Woodland
      Flor und Vlies von Heki.
      Erde aus dem Garten und vom ehemaligen Tagebau.
      Laub von Noch.
      Dann habe ich nach dem Studium von Vorbildfotos verucht das alles harmonisch zusammen zufügen.
      Genauer kann ich Dir solche Fragen nur beantworten wenn du nach speziellen Dingen fragst.
      MfG
