Sonntag, 9. Januar 2011, 15:19
Hallo Leute,
Aufgrund mehrer Anfragen habe ich mich dazu entschlossen etwas mehr aus meiner Trickkiste her zu zeigen.
Das Thema Servoantrieb für Tore.....
Ich fange bewußt von Vorne an und schildere euch mit Bilder und Erklärungen wie ich das Problem löse und gelöst habe..
Da es sich bei den Toren um keine herkömmlichen Tore ( wie bei Bausätzen) handelt begann schon in dieser Phase die genaue Planung und Ausführung.
1; Als erstes habe ich die Tore und CAD gezeichnet und diese anschließend ätzen lassen.
Alle 3 Teile habe ich dann im Flammlötverfahren zusammen gelötet.
Bewußt habe ich die Stege nicht abgeschnitten da diese mir als Führung für die Messingrohre 2mm dienten.
Hier habe ich schon beide Messingrohre (60mm und 4,5mm) auf die Stege aufgelötet.
2; Einbau der vorgefertigten Tore:
Vor jeden Stand werden zwei 3mm Löcher gebohrt. Durch diese werden dann die Messingrohre durchgesteckt,
Ich werde mir eine Bohrschablone fräsen damit alles exakt gleich gebohrt wird.
im folgenden Bild ist dann der gesamte Aufbau aller Teile zu sehen..
Die Beilagscheiben dienen mir zum Ausgleich für die höhe des Tores , mit einen Stellring wird da Tor nach unten befestigt und gleichzeit gerade gehalten.
Das Kugellager erfüllt einen Reibunglosen Betrieb es wird direkt unter dem Tor montiert.
Danach wird der Servo und das Servohorn montiert,
Zwischen den Servo und den Servohorn wird ein Federstahl eingebaut , er überträgt die Drehbewegung des Servo auf das Servohorn das wiederum das Tor dreht.
Fehlt nur mehr die Steuerung für den Servo:
Den habe ich in Köln auf der Modellbau-Messe gefunden , man(n) kann mit ihm die Geschwindigkeit als auch den Stellwinkel sehr genau einstellen
unter www.bau187pkw.de kann man diesen Baustein kaufen.
Ich wurde auch schon anderer Seite gefragt wie man ein bestehdes Tor zB. ein Schuppentor nachträglich mit einen Antrieb vesehen kann.
eine Schematische Zeichnung sollte hier vielleicht Abhilfe schaffen..
Wichtig ist das das "Drehgelenk" mittig der Kunststoffscharniere sitzt. Mann kann mit Messing U-Profile sich einen Rahmen herstellen in dem man dann das Tor einsetzt.
Ich hoffe ich habe eure Neugier befriedigt ; Fragen werden gerne beantwortet.
gruß
Roman
Ps: Link auf Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=_0NbBy94wgg
