......oder einen Abschluss mal schnell gebaut.
Bei dem Dezembertreffen der Forumbahn in Chemnitz gab es das Problem, dass einige Module nicht zur Verfügung standen und der Übergabebahnhof Lödderitz auf der einen Seite einen recht kurzen Gleisstummel aufwies.
Aus diesem Grund und dem Vorhandensein eines bereits fertigen Kastens von 30 x 30 cm kam mir etwa eine Woche vor dem Treffen spontan die Idee, mit einem Endmodul das Gleis vom Übergabebahnhof zu verlängern.
Es sollte ein einfaches 30er-Modul mit Prellbock werden.
Nun, da auch irgendwann mal alle HOe-Äste mit adäquaten Endpunkten belegt sein werden, kam die Entscheidung, das Modul so zu bauen, dass es auch als Tarnung für die Einfahrt in den FY verwendet werden kann. Die Anregung dazu sah ich in Ffm-Griesheim.
Somit entschied ich mich, eine Brücke als Abschluss zu bauen.
Das Modul kann also an der Brückenseite nun an einen FY angedockt werden, an der anderen Seite an jedes Modul gemäss Norm als Endmodul .
Durch eine elektrische Trennung in der Modulmitte wird ein risikofreier Einsatz als Endmodul gewährleistet. Zudem findet, wenn es als Endmodul verwandt wird als zweite Sicherheitsstufe noch ein Prellbock seinen Platz.
So sah die erste Stellprobe aus:
Bei der Brücke handelt es sich um eine Strassenbrücke von Kibri (B-9606), die ich im leicht ramponerten Zustand (ohne Geländer) noch in meinem Fundus hatte.
So richtig wollte mir die offene Brücke nicht gefallen, weshalb ich einseitig die Öffnungen verschloss und mit Schnellspachtel eine Betonnachbildung modellierte. Zwischenzeitlich wurde auch das Gelände, diesmal mit Papp-Mache, modelliert. Da dies recht grob wirkt, kam anschliessend noch eine feine Schicht Blumenerde (gesiebt) drauf.
So wurde das Modul dann nach Chemnitz verfrachtet und letztendlich als tarnende Einfahrt zum Fiddleyard verbaut. In Chemnitz wurde auch eine Grundbegrünung durchgeführt. Hier verlinke ich zu einem Bild, da ich selber ungern fotografiere:
Als ich im Januar wieder mal Zeit fand, mich mit dem Modul zu befassen, ging es mit der Begrünung und dem Strassenbau weiter. Einzelne, punktartige aufgebrachte Leimtropfen wurden mit einem Gemisch aus verschiedenen Faser begrast. Aus Meerschaum habe ich ein wenig Gestrüpp hergestellt.
Die Strasse entstand aus Kopfsteinpflasterplatten, wobei ich da noch nicht ganz zufrieden mit dem Endergebnis bin.
Und natürlich habe ich der Brücke auch noch ein modernes Strassengeländer verpasst, welches aus einem Zaun von Kibri entstanden ist, der unten kleine Plaste-Reste als Stützen erhielt. Und das zweite Geländer ist inzwischen auch montiert.
Eventuell werde ich noch mal nachbegrünen (links oben) oder diese Stelle mit Gestrüpp tarnen. Ansonsten wäre es das gewesen.
Nun kann ich wieder an meinem vierten Modul weitermachen, welches noch auf die Begrünung und die Ausgestaltung des Fluss wartet.
Viele Grüsse
