Hallo Zusammen,
so - alle Teile für meinen Erstling in Sachen Modulbau nach Fremo sind parat!
Es werden verarbeitet:
1x 50x50cm Modul mit F96 Stirnseiten (flach) von H. Brosch
1x Brücke - klein - 100mm (Jooswood )
1x Peco Finscale Code 75 Flexgleis
Einen Gleisplan habe ich mir auf Grund der Kompexität geschenkt und wenn man sich das zusammengesteckte Modul anschaut, wird die Sache wohl klar.
Die Brücke von Jooswood ist sehr gut zu bauen. Ich habe zum verkleben Express-Holzleim und einen feinen Pinsel verwendet. Man muss einerseits recht zügig arbeiten (daher keine Fotos vom Bau) andererseits dauert es ein wenig, bis überall der Leim angebracht ist. Vorallem der Brückenkasten muss gut verklebt sein, da diese "Box" für die notwendige Stabilität sorgt.
Das Foto oben zeigt die Brücke "ab Werk" ohne eine Schicht matten Klarlack. Die Alterung bzw. der Farbauftrag auf dem Karton wirkt bereits ziemlich gut, aber ich werde mir da sicher noch die Brückenalterung von Speziguzzi (?? aka Jürgen ??) genauer anschauen.
Der Bachlauf wird sicher nicht Bolzengrade durch die Wiese laufen sondern irgendwie leicht schräg und etwas geschlängelt. Als "Vorbild" oder Inspiration für das Modul habe ich die "Pikoman-Dasa Taunuskurve " gefunden. Die beiden aus dem Nachbarforum verwenden die selbe Brücke, haben sie aber modifziert und bauen nach einer anderen Norm. Sehr lesenswert.
Soweit von mir...
