So langsam nimmt die Planung meines Kleinbahn-Bahnhofs konkrete Formen an und die ersten beiden Modulkästen 100x60cm hängen an der Wand.
Schafmoor ist ein kleiner Endbahnhof einer Kleinbahn an der Elbe in der Seestermüher Marsch in Schleswig Holstein. Zeitlich in der Epoche IV angesiedelt. Sie führt von Elmshorn zum fiktiven Elbhafen Schafmoor und ist seit den 1960er Jahren wie die EBOE praktisch ein Teil der AKN, welche auch seit dem die Fahrzeuge stellt. Sie hat in Elmshorn Anschluss an die EBOE. In Schafmoor trifft sie außerdem auf die fiktive Verlängerung der Uetersener Eisenbahn UeE von Uetersen her, die den Kleinbahnbahnhof ebenfalls mitbenutzt. Es werden hier hauptsächlich Fahrzeuge der AKN und der UeE aber auch mal Fahrzeuge der OHE, der RStE, der VGH, und anderer norddeutscher Kleinbahnen zum Einsatz kommen.
Als Gleisplan habe ich den in der HP1 Nr 6 vorgestellt Bahnhof Sulzburg der SWEG gewählt, weil er auf kleinem Raum dennoch maßstäblich lang aufgebaut werden kann. Allerdings werde ich ihn an einigen Stellen etwas verändern und verlängern, weil ich z.B. den alten Lokschuppen aus Hoya samt Drehscheibe unterbringen möchte. .
Mit Hilfe eines Zeichenprogramms habe ich die 1:1000 Zeichnung aus dem Heft auf 1:87 vergrößert und mir ausdrucken lassen. Sie dient als Baugrundlage.
Aus der DB V20 wird noch OHE Köf 0602 entstehen.
Und am Bahnsteig stehen AKN V2.021 mit OHE Wagen 0037 und 0041
In einem Kleinbahn-Forum habe ich Zeichnungen vom alten Hoyaer Lokschuppen gefunden, die ich, auf 1:87 gebracht, mal als Papiermodell gebastelt habe. Wenn ich auch was über die dortige Handdrehscheibe gefunden habe, werde ich mal sehen, wie ich die beiden einarbeiten kann.
da irgendwo könnte er vielleicht stehen.
Der Sozialanbau fehlt auf den Wandzeichnungen, weil er beim Original erst später dazu kam.
innen bot er Platz für mehrere V36er der VGH.
Der Gleisbau ist auch schon soweit vorbereitet. Die Schwellenlageschablonen für die beim Original genutzten EW bad 1:8 165 stehen dank der Vorarbeit hier im Forum zu Verfügung. Die Gleise werden aus Code55 Schienen entstehen, die Zungen aus Code40 Material. Das entspricht den beim Vorbild verwendeten Schieneprofilen. Das ganze in Sandbettung, wie bei Kleinsbahns bis in die 1980er Jahre oft noch üblich. Die Gleise dazwischen werden nach dem im Kleinbahn-Wiki beschriebenen System mit Gleisplatte aus dem H0fine Shop entstehen.
