@ Jürgen
Das Modell besteht aus ABS Kunststoff. Reifen aus TPR, Achsen aus Draht.
Nachdem ich noch einmal nachgeordert habe wurden diesmal einwandfreie Modelle geliefert.
Dem schief zusammengepappten Truck geht es an die Substanz.
Das Führerhaus wurde abgenommen und die Kabine vom Sleeper getrennt.
Die großen Tanks und der kleine angedeutete Luftkessel wurden mit der Minikreissäge abgetrennt.
Des weiteren die unten hängenden Luftkessel.
Dann habe ich mich einmal bei Hendricksen auf der Homepage über Tag- und Pusheraxles schlau gemacht und nachgedacht was man davon sinnvoll in H0 nachbilden kann. Wäre eingentlich etwas für die 3-D Fuzzies, ist wohl aber nicht so glamourös wie komplette Loks aus dem Drucker.
Der Heckbalken für den US Highway wurde auch abgetrennt.
Dann einmal in den Teilkisten gewühlt und nachgeschaut was von den einst riesigen Beständen noch an Teilen übrig gelassen wurde.
Also:
- ein Radsatz von einem Bierkastentruckanhänger
- Draht
- ABS 4-Kantprofil
Von den Bierkastentruckrädern habe ich die Felgen verschmälert, der breite überflüssige innere Rand wurde entfernt.
Die Bierkastentruckachse wurde in der Mitte durchgeknipst.
Es wurden von dem 4-Kant 3 Stücke abgeschnitten.
Die beiden kurzen Stücke wurden mit jeweils 0,8mm durchbohrt ( das Dickenmaß der Bierkastentruckachse)
Dann wurde das so zusammengeklebt wie auf dem Bild zu sehen.
Der 0,8mm Draht dient dabei der Ausrichtung.
Eine liftbare Pusher Axle ist luftgefedert. Die großen abgeschnittenen Stück vom Spritzrahmen werden die Tragbälge, die kleineren die Hebebälge.
Noch sieht es öbsch aus.
Jetzt sieht man etwas klarer.
Ein neues Rahmenheck wird gebaut.
Dann einmal Maß nehmen.
Die Luftkessel sitzen jetzt seitlich am Rahmen.
Das Headache Rack (so wegen vorwitzig nach vorne schiessender Baumstämmen und so) wird weiter verwendet, sitzt jetzt aber direkt hinter der Kabine.
Die Auspuffrohre wurden gekürzt.
Irgendwie muß die Achse am Rahmen befestigt werden. Dazu werden beim Vorbild li. und re. jeweils eine Lasche mitgeliefert welche an den Rahmen geschraubt werden. Am Modell muß das Teil selbst angefertigt werden.
Unter der Kabine ist ein neuer kleinerer Tank angebracht worden.
Die Kabine hat ein Fahrer Platz genommen. Die Seitenscheibe wurde heruntergekurbelt.
Die neue Pusher Axle einmal provisorich angesteckt, sie soll ja beweglich bleiben.
Jetzt mit Rädern.
Auf und nieder.
Das neue Rahmenheck, besser für den Wald geeignet.
Eine Spurstange für die Pusher Axle.
Das ist erst einmal Stand der Dinge.
