Hallo Olaf und Mitleser,
Du hast natürlich Recht. Die Übergänge sind ja auch nur für den Fall der Fälle. Das macht die Gestaltung allerdings nicht einfacher. Nahe den Übergängen wird es dann wohl den von Axel beschriebenen "FREMO-Standard Golfrasen" geben. Um ehrlich zu sein habe ich zwar die Problematik im Kopf aber noch keine wirklich gute Idee für einen Kompromiss. An dieser Stelle wäre ich für ein paar Tipps wie immer dankbar. Das Viadukt sähe umgeben von ein paar niedrigen Laubbäumen vorbildgerecht aus. Ich lasse mich da mal von den Hängen an der Lahntalbahn inspirieren. Die Brücke und die umgebenden Felsen gestalte ich auf wohl in Kalksteinoptik. Die Bäume könnten dann Feldahorn sein.
Ich habe das Viadukt mal gemessen. Die lichte Durchfahrt sind 30cm. Für eine vierspurige hochbelastete Autobahn mit RQ33 Profil wären 37cm zu veranschlagen. Das scheidet also aus. Jedoch würde eine geringbelastete vierspurige Autobahn mit RQ26 Profil schon passen. Die braucht 29cm in der Breite. Damit bleiben neben dem Standstreifen auf jeder Seite noch jeweils 0,5cm Platz. Das könnte passen. Mal sehen.
